Refrigeradores
Buenas noches, mi nevera quema el relay ptc.
tecnifrio2017
Mi nevera tiene un compresor de 14, funciona normalmente por tres o cuatro dias hasta que el relay en el contacto #2, comienza a ponerse al rojo vivo y luego deja de funcionar el motor. Mi pregunta es que si el relay es el tipo indicado para el compresor o habra otra causa para el problema? Muchas gracias de antemano por su atencion.,
tecnifrio2017
Quiero aclarar que el motor compresor es de 1/4 de hp. Gracias
eddyjosepeñamolina
primero debes ver que donde conetas la nevera tenga la tension necesaria, ya que si esta por debado de lo requerido el amperaje de eleva, si la tension esta bn revisa cual es el amperaje nominal del motor y mide cuanto tiene el motor, si esta consumiento igual o mas de lo nominal esta recalentado el motor, el relay original de la nevera es ptc?
