Refrigeradores
compresor de nevera ejecutiva
wilmergalviz
Buenas estimados, que pena mi duda es si puedo reemplazar un compresor de una nevera ejecutiva de 1/8 hp, por uno de 1/6 hp que es el que tengo al alcance. ¿hay que realizar alguna modificación en sistema?. Por favor agradecería respuestas concretas. Muchas gracias.. Saludos
elgaby1308
buenas tardes, es posible hacerlo. Controla la carga de refrigerante nada mas! saludos...
rmccuadra
rmccuadra
4.715
Hola Como te dice el amigo elgaby es posible Pero va en dependencia del tamaño del equipo En mi pais una nevera ejecutiva tendria a lo sumo cuatro pie Si es asi sencillamente no es posible Resultaria demasiada maquina para tan pequeño equipo Si comentaras de cuanto es el volumen a refrigerar se te podria decir con mayor seguridad si podes instalarlo Saludos
John People (Juan pueblo)
Hola se puede hacer, así como te indican, es de controlar el refrigerante, si hubiese problemas, podes agregar unos bucles de tubería adicional de 1/4 entre el motor y el condensador unas tres o cuatro vueltas, para equilibrar el volumen del sistema contra la potencia moto compresor. Saludos
gustavo gabrieltecnico
hola wilmer,tendrias que colocarle un poco mas de caño,para que el condensador y el filtro no calienten tanto y el motocompresor trabaje mas aliviado.saludos.
wilmergalviz
bien, entonces en conclusion si se puede hacer la adaptacion, pero hay que agregarle un poco de tuberia a la entrada del condensador, y por supuesto controlar la carga de gas . Muchas gracias a todos.!
es correcto, es el equivalente a poner un condensador mas grande, saludos.
rmccuadra
rmccuadra
4.715
Hola Es como te dije al inicio Va en dependencia del volumen del equipo Una nevera ejecutiva es de unos cuatro pie Talvez cinco Usan compresor de 1/10 o de 1/8 Al poner 1/6 sobredimensionas Y tendrias que hacer lo que te indican O lo que concluis que es agregar tuberia Que al final no es "un poco" como decis haber concluido Debe ser al menos seis pie de tuberia 1/4 Pero solo te dicen condensacion Y el evaporador? Va quedar desbalance entre condensacion y evaporacion? Bueno al final es tu decision Saludos
rmccuadra
rmccuadra
4.715
