Refrigeradores
congelador horizontal
jegabrico
Amigo del foro me gustaría que me ayuden con esta duda. Tengo un congelador que al encenderlo me congela a los 3 minutos el tubo de retorno que sale hacia el motor.. Pero adentro solo me enfría y no me hace escarcha el aparato.. Ya se que cuando congelando retorno es mucho gas pero la pregunta es porque adentro no hace escarcha
nacho refri100
Buen dia, muchas veces el retorno de baja del motor congela por falta de gas. Al bajar presión baja la temperatura por eso se congela. Fíjate de medir la presion de baja, que refrigerante usa? Si perdio el gas es porque tenes una perdida. Tendrias que vaciar el sistema inyectar nitrógeno y ver donde esta, soldarlo, cambiar filtro, hacer vacio y hacer la carga de gas. Abrazos
rubensiño
rubensiño
22.830
Nuncs retorna refrigerante por falta del mismo tiene exeso de refrigerante Comenta cual es la presion de succion el retorno solo debe estar fresco suerte
nacho refri100
[quote:f33d86c92a="rubensiño"]Nuncs retorna refrigerante por falta del mismo tiene exeso de refrigerante Comenta cual es la presion de succion el retorno solo debe estar fresco suerte[/quote:f33d86c92a] No coincido en este punto colega. Pero si la mejor forma es chequear la presion. Tambien puede ser el filtro tapado o el capilar obtruido por mugre o humedad. Cuando se semi tapa un capilar muchas veces se congela la baja porque baja la presion de fluido refrigerante.
luiscataño
luiscataño
1.045
Solo hace escarcha en el retorno cuando hay demasiada (PSI elevado) cantidad de gas. Mide las presiones de alta y subsión
rubensiño
rubensiño
22.830
Si hay obstruccion de capilar o filtro saturado el efecto es poco ingreso de liquido refrigerante la caida de presion es ese sector es decir ingreso de capilar a evaporador congelado o filtro frio o congelado en baja no escarcha el tubo cuando hay poco refrigerante o restriccion por que la presion que mide en baja es casi en vacio por el simple hecho que no hay ingreso de refrigerante al evaporador cuando la carga es exesiva ocurre lo contrario evaporador inundado en liquido refrigerante el cual no se evapora completamente por esa razon llega liquido al compresor y por ende congela suerte
