tengo una refrigeradora cetron le pinche el evaorador y se fugo el gas le selle la picadura y le hice el barrido cambie filtro de disipador de calor y le cargue gas subio a 60 psi con la refri apagada luego la enchufe y bajo en dos segundos a menos cero le busque fugas y no encontre con el maometro medi presiones yega a 10 psi luego baja a menos cero a unos 5 minutos comiensa a subir la presion a menos 10 psi y comiensa a enfriar poco y se oye que entra el gas cortado luego baja a menos cero y buelve hacerlo mismo nose que hacer sera el compresor necesito ayuda gracias tecnicos dios les vendiga
tienes que informar de que modelo se trata y que refrigerante lleva.
Si es R-12 tiene que trabajar a unos 4 psi
Si es R-134 de 0 a 1 psi
R-600 a -15psi
para que estés seguro que que no le haya entrado nada de agua al pincharlo, sustituye el aceite, haz limpieza del circuíto, cambia filtro, buen vacío y carga
