Hola a todos, una pregunta para alguien que entienda de freezer Whirlpool vertical, es un modelo AFG 104, hace algun tiempo que vengo notando que tarda mucho en cortar, hay alguna manera de regularlo? Pongo fotos, gracias de antemano, saludos
hola amigo,el termostato es el que esta en el medio del freezer,el orificio del frente que sacaste calza justo,el tema es que no veo el eje del dial para regularlo,si lo tiene matido adentro,regulalo con una pinza de punta 1/4 de vuelta en sentido horario(derecha).saludos y valora la respuesta.
lo mas probable es que el termostato este fallando, mide la temperatura interna del equipo debe llegar a -23 grados, al llegar a esta temperatura le das vuelta al eje del termostato hasta que pare, si no lo hace cambialo
El termostato es el elemento que esta al pricipio a mano izquierda este termostato no tiene bsstago lo debes regular el tornillo central pero primero verifica que congele todas las bandejas y lis burletes suerte
[quote:830d616e69="rubensiño"]El termostato es el elemento que esta al pricipio a mano izquierda este termostato no tiene bsstago lo debes regular el tornillo central pero primero verifica que congele todas las bandejas y lis burletes suerte[/quote:830d616e69]
GRACIAS RUBEN
