Refrigeradores
Aire esplit
refrigeraciongraziani2014
Tengo un aire Esplit.no funcionaba. Tenía poco gas. Le saque todo. Hice prueba de fuga y vacío del sistema lo cargue con r22.de repente funcionaba bien en 60psi y de golpe empezaba a bajar a 0 o menos variaba, para mi esta tapado. Lo ase a calor y luego a frío y agarro. Que podrá ser
MARIO FABRIS
Eso es debido al tiempo de no uso, quedan resto de aceite que seca dentro de las tuberÍas y capilares llevando esto a obstrucciÓn. Mi sugerencia es limpiar el sistema interno de las tuberias.
cobracaix
cobracaix
372
Hola amigo puede ser humedad en el sistema o instruccion en el capilar . Saca todo limpieza con 141b arrastrarlo con nitrógeno y cambia el capilar. Arma todo nuevamente buen vacío y carga por peso .No tendría que fallar más .Suerte
Maik Wazosky
Siempre se debe empezar por limpieza de sistema y luego lo demás, evitas desperdiciar refrigerante y tiempo... Saludos.
