Refrigeradores
Refrigeradora sámsung con fuga
Kirio aldo Hernandez chey
Revise una refrigeradora samsung de modelo reciente y según los dueños duro menos de dos días con carga de gas busque la fuga y no la he podido localizar podrían indicarme que mas hacer muchas gracias
rmccuadra
rmccuadra
4.715
Hola Posiblemente la fuga sea en el heaters o calentador O sea hay una tuberia que es parte del condensador que va en el borde u orilla de la nevera Esta tuberia va por dentro Si tocas los bordes de la refrigeradora(estando encendida logicamente y sin fuga) vas a sentir caliente Esa es la tuberia llamada heaters Anteriormente estos heaters eran una resistencia electrica Pero la misma no duraba mucho Se cortaba en poco tiempo E idearon que fuese parte de la tuberia del condensador Pero igual Al ser hierro o fierro esa tuberia y el estar cubierta con espuma de poliuretano pues el hierro se corroe hasta fisurarse Por ahi se escapa el gas y al estar tapada esa tuberia no hallas esa perforacion o fuga Lo que se hace es eliminar esa tuberia cortandola y le agregas el recorrido con tubo que vas a acomodar al lado del compresor dejando "perdido" el otro tubo Saludos
