Refrigeradores
Refrigerador daewon no enfria ni congela
Blanca Rodriguez
Hola que tal Tengo problemas con este refrigerador daewoo que no congela ni enfria, probe el motor directo y trabaja perfectamente, el problema que ya que lo conecto con las conexiones parasiera que el motor arranca pero no como que con la suficiente fuerza, porque esta trabajando pero nomas no se le mira la escarcha en el evaporador. Lo.puse a trabajar con otro relay y ptc hace lo mismo si arranca pero no pasa nada en el evaporador. El.modelo del refrigerador es daewoo DFR-1010D les agradesco mucho su ayuda por favor
rmccuadra
rmccuadra
4.715
Hola Ponele manometros y controla como esta la carga de gas refrigerante Ademas ponele pinza amperimetrica para saber si en realidad funciona el compresor segun indique el consumo Hace el comentario de las presiones y amperaje para ayudarte correctamente Saludos
rubensiño
rubensiño
22.830
Saca la tapa del evaporador y verifica si congela completamente el mismo puede tener fuga el sistema suerte
Blanca Rodriguez
hola que tal el problema estaba en el relay y ptc ambos estaban mal, y una dela lineas estaba mal conectada
Jose campos rodriguez
Mi refrigerador daewoono modelo DFR1010D enfria no congela ni se apaga solo m podran ayudar xfas
