Hola, aclaro que me doy maña para reparar y arreglar todo. Consulto ya que no tengo mucho conocimiento sobre heladeras y no he tenido solucin hasta el momento. Por ello acudo a ustedes a ver si me pueden dar una mano.
El tema es asi, yo compre una heladera almacenera de 2 puertas (2x1,6 mts) para una casa de comidas. En un principio la heladera no enfriaba, vino el fabricante y no tenia gas, por ende le agrego. El fabricante vive lejos por ende nunca viene o siempre pone una excusa, por lo que debo ser yo quien le encuentre solucion.
La heladera trabaja en una temperatura seteada de entre 0 y 4 grados respectivamente. En la parte superior de la heladera tengo el motor o bocha, el condensador con el forzador y el filtro de cobre. Y en la parte interior tengo otro ventilador (frio dinamico). En funcionamiento con el local cerrado, sin hornos prendidos y demas, todo ese conjunto esta hirviendo!! imaginense cuando prendo los hornos. He notado que el motor del compresor, el forzador o ventilador, por momentos gira bien rapido y por momentos muy lento. Creo que esta ahi el problema!!
Le he consultado a un cliente y me ha dicho que puede ser que este mal conectado ya que los motores nuevos trabajan en baja para el ahorro de energia y que deberia estar conectado de otra manera (me parece raro). No obstante, he llamado a un servicio tecnico y han reemplazado el ventilador ya que para ellos ese es el problema. Yo tenia uno de 1200rpm, pusieron uno de 1500rpm y sigue funcionando mal! Hace dias reclame y me han traido uno de 2800rpm, pero me sucede lo mismo. Por momentos gira rapido, por lo general durante el dia (en este momento gira lento) y por la tarde noche siempre gira lento.
No se si el hecho de que gire lento hace que no me baje temperatura a la heladera, pero cuando gira lento la heladera no llega a los 0 grados. Trabaja 10 min y descansa 3, por ende muchas veces corta a los 4 o 5 grados.
Bueno, espero haber sido claro y me gustaria que me ayuden por que me estoy volviendo loco. Si es normal, lo dejo asi y si hay algun problema quiero solucionarlo.
Desde ya muchisimas gracias
