Refrigeradores
nevera centrales con poco frio en el refrigerador
EMILIO RAMIREZ
hola colegas tengo una nevera centrales no-frost enfria muy poco la parte de abajo ya revise el ventilador y esta funcionando bien también descongela bien el freizer el problema es que los orificios por donde baja el aire para el refrigerador se llenan de hielo,y cuando os destapo no se siente salir aire pero el ventilador si trabaja bien,gracias por la ayuda que me ouedan brindar.
Carlangas2017
Al parecer es problema con el sistema de descongelamiento. Ya revisaste el sensor, termofusible, resistencia ? Es por lo basico que debes empezar Si subes fotos te ayudaran mas rapido aqui en el foro...
EMILIO RAMIREZ
si voy a hacer eso y les cuento.[/list]
EMILIO RAMIREZ
buenas noches alguien sabe como probar el timer,y para que lado gira el ventilador,el bimetálico y la resistencia están bien.
rubensiño
rubensiño
22.830
Saca la tapa del evaporador desconecta el ventilador y deja trabajar el equipo 40 min y luego fuerzas el deshielo Verifica si calienta el mismo suerte
EMILIO RAMIREZ
gracias por la idea ice eso y si calienta, pero note que el timer no gira ni cuando la puse a deshelar se quedo con la resistencia prendida, mañana le compro el taimer y le cuento.
EMILIO RAMIREZ
le cambie el timer mejoro pero le falta frio abajo.
brenalke
Aunque usted no lo crea, los ventiladores con el tiempo pierden su potencia. Estos refrigeradores usan ventiladores de 2500 rpm (algunos), cambieselo por uno de 3000 rpm. Hagale un buen mantenimiento a la nevera con manguera, abra el DAMPER, Y selle todas la entradas de aire caliente, especialmente el del tubo de desagüe en la parte de atras.
EMILIO RAMIREZ
boy a hacer eso me podrias desir cual es el damper
EMILIO RAMIREZ
amigo esta nevera no trae damper el aire baja directo
brenalke
El damper es un conducto por el cual baja el frio del congelador al refrigerador. En la parte de arriba (congelador) tiene un control del flujo de aire que baja al refrigerador, que simplemente es un boton que dice Maximo o Minimo. Cuando lo colocas en máximo, el frio se concentra en el congelador, en mínimo hay bastante flujo de aire hacia abajo y en medio se comparte mas equitativamente el frio en el congelador y el refrigerador.
brenalke
Es por eso que es importante revisar que control de flujo de aire del damper este funcionando adecuadamente. A veces la perilla se parte internamente y la giras pero no hace nada. Seria bueno quitar la tapa del congelador y verificar el mecanismo. Esa tapa es facil quitarla, dos tornillos, halas un poco la tapa y desconectas los tres cables del ventilador
EMILIO RAMIREZ
amigo gracias,ya quite esa tapa y no tiene ese control tiene es unas laminas de icopor de control le quite una para que baje el aire directo pero sigue igual,el otro problema es que se recalienta mucho el motor no se puede tocar y la parrilla si permanece fría,no tiene alto consumo es de 2.5 a el motor es ph1 asi dice supongo que es de un caballo.gracias.
brenalke
No se ya has resuelto el problema, pero el consumo para un compresor domestico de 2.5 amp. es demasiado. Puede haber bajo voltaje, relay dañado o compresor recalentado.
CARLOS RODRIGUEZelectroni
1 ph te indica que es un motor compresor monofasico ph son las fases de alimentacion y hp es la potencia el caballaje de tu compresor
EMILIO RAMIREZ
gracias amigo por la aclaración,no le veo la potencia en el diagrama ni en el motor.
mayormente no dicen que potencia es, lo tienes que calcular por altura y profundidad de tu nevera o lo buscas por el modelo de tu compresor
EMILIO RAMIREZ
voy a hacer eso.
