Refrigeradores
heladera Columbia Tropical no se detiene el compresor
Heladera Columbia Tropical
juance02
La heladera no encendía ; revisé el termostato y vi que no conectaba , hice un puente y el compresor arrancó . Decidí reemplazarlo por uno nuevo . Ahora enciende a partir del N° 1 hasta el 9 y se detiene en 0 . Puse el equipo en funcionamiento en la posición 1 pero lleva mas de dos horas sin parar . El equipo estuvo parado 24 horas hasta que pude conseguir el termostato de reemplazo. Instalé el term. nuevo tal cual el que sustituí , Forro del capilar , estuche del bulbo sensor ubicación en la placa. Alguien podría darme su opinión . Soy técnico electricista pero sin experiencia en refrigeración . Muchas gracias
John People (Juan pueblo)
Hola, no especificas el modelo del equipo, no decis si es de una o dos puertas, frio seco o frio humedo, aunque te puedo decir de que si el termostato esta mecanicamente y electricamente bien conectado debes de esperar un poco mas ya que si el aparato estuvo desconectando por un dia debera de recuperar y enfriar todo el contenido de alimentos y bebidas (si las hay) y todo el volumen interior para que el termostato corte. Evitar abrir las puertas innecesariamente., saludos.
juance02
[quote:eb861985b8="juan pueblo"]Hola, no especificas el modelo del equipo, no decis si es de una o dos puertas, frio seco o frio humedo, aunque te puedo decir de que si el termostato esta mecanicamente y electricamente bien conectado debes de esperar un poco mas ya que si el aparato estuvo desconectando por un dia debera de recuperar y enfriar todo el contenido de alimentos y bebidas (si las hay) y todo el volumen interior para que el termostato corte. Evitar abrir las puertas innecesariamente., saludos.[/quote:eb861985b8] Gracias por la pronta respuesta ; es una heladera de 12 pies con frezzer . Lamento no poder mas precisiones sobre el equipo . El frezzer está congelando bien lo que tiene dentro . Y en la parte del refrigerador está ahora a unos 16 grados , Medido con un un tester ( medio pelo ) Chino.
veo que decis que esta instalado en una placa, entonces es una frio humedo de dos puertas, verifique que la placa esta completamente escarchada, que esta llega hasta la zona de anclaje del termostato, 16 grados es muy poco para que llegue a temperatura de corte, verifique y comente
juance02
desmonté el bulbo , verifiqué su ubicación y lo volví a montar , la placa está escarchada . Cual sería la temperatura del sector refrigerador y cual el del frezzer ? Habrá problemas si lo dejo toda la noche encendido? Creo que la bocha tiene un protector térmico ( digo creo porque tengo muy poco conocimiento sobre el tema) Está colocado contra la carcaza del compresor apretado por un fleje metálico y en serie con el motor .
se puede dejar encendida toda la noche , no hay problema, y en efecto el motor tiene una proteccion , y las temperaturas pueden estar en unos -17 C en el freezer y unos -5 en el area del refrigerador. Si la placa esta bien escarchada el equipo esta enfriando bien, es de esperar que el termostato este bien instalado y que ademas no haya sufrido daños en el capilar en su instalacion. Sugiero esperar un tiempo prudencial, unas 4-5 horas, esto puede variar por la temperatura ambiente. Es igual que una nevera cuando nueva o cuando ha estado sin uso, cuesta un poco que enfrien inicialmente, luego esto se normaliza al estar el interior a una temperatura mas baja.
juance02
muchas gracias por tu ayuda , Ya me voy a dormir y mañana veré . Gracias nuevamente por tu atención .
