Refrigeradores
la heladera con freezer no frost de Mabe hace hielo en el f
alicia diaz2017
Hola la heladera es Mabe no frost, pero se esta formando hielo en el freezer y no manda frio a la parte inferior de la heladera.Yo le saque la tapa donde esta el ventilador y le saque todo el hielo con el secador de pelo, ahora enfria un poco pero se esta formando agua, o sea,anoche a las 11 hs le saque el hielo que se formo y hoy a la mañana veo que esta húmeda con muchas gotas de agua.Ya paso una ves cuando estaba en garantia, vino el tecnico y la destapo y le paso el secador y me dijo que era por la humedad ambiental.Es así o puede ser problema del bimetal?Desde ya muchas gracias.
nimrodk83
Buen dia, debería testear resistencia de deshielo, en caso de que este cortada reemplazar
