Refrigeradores
Medida de capilar y largo?
Israeloronoz
Buenas tardes amigo, necesito me ayuden en lo siguiente por favor, tengo una nevera con un compresor TECUMSEH Modelo AZ1340DS de 410 BTU/hr, Refrigerante R-12, la misma presenta taponamiento del tubo capilar. necesito me ayuden en que capilar debo colocarle, quiero saber el diametro interno y el largo, ademas de ello necesito saber la presion de trabajo con la cual recargar el sistema. Gracias de antemano.
gustavo gabrieltecnico
hola amigo,colocale capilar 0,8mm,2,50mts y dejala trabajando entre 2 y 4 psi.saludos y valora la respuesta.
Israeloronoz
Amigo y Aca en Venezuela aun venden el R-12 o debo cambiar a R134a? en el caso de colocarle R134a que presion debo manejar? y aplicaria el mismo diametro y largo del capilar?
rubensiño
rubensiño
22.830
Coloca el mo49 o el mp39 con 2,5 m del 0.031mm suerte
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
