Refrigeradores
Tubería de succión se congela
angelrdc
Buenas a la comunidad Tengo una nevera que me vendieron xq la habían reparado pero nunca puedo bien y no congelaba, se algo del tema pero no soy experto, al ir a ver la nevera le puse el manometro y note que la presión de succión estaba en 25psi, compro la nevera xq estaba barata y ya se veía el problema, cuando llego a mi casa le saco refrigerante hasta llevarla a 8 psi, la nevera esta trabajando de lo mejor, hace hielo y enfría muy bien abajo pero hay un detalle que congela la tubería de succión, el equipo trabaja con 134a, que podría ser? Gracias Esa pregunta la hice unos días atrás, pero el problema sigue, le saque gas y esta trabajando a 6 psi, lo único que he notado que no esta enfriando igual como antes de sacarle el gas
jose naveda
hola que tanto se congela la tubería ---lo importante es que no llegue al motor la escarcha ------------?
rmccuadra
rmccuadra
4.715
Hola Sacale el gas Sopletea tuberia Cambia aceite al compresor (inmediatamente al cambio de aceite tapona las esperas hasta el momento de ensamblar a las tuberias) y filtro Buen vacio y carga entre 3 psi a 7 psi y situacion resuelta Saludos
angelrdc
angelrdc
cobracaix
cobracaix
372
Hola esta pasada de refrigerante sácale hasta que el hielo se vaya y el cabo de retorno este fresco. Al sacar el gas que le sobra el frío va mejorar ya que el refrigerante va a evaporar a una temperatura inferior
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
colega angelrdc estas super pasado de gas podes matar ese compresor barriendo su aceite viejo quitale gas hasta que descarche y solo sude ese caño saludos
angelrdc
Gracias por su ayuda muchachos pero el vacío no tiene nada que ver allí? Lo pregunto es xq ella fue reparada por otra persona y no se realmente si le hizo un buen vacío
gustavo gabrieltecnico
hola angel,dejala trabajando en 2 psi.saludos
rmccuadra
rmccuadra
4.715
Hola El vacio es importante Pero segun se ve en las fotos no es por vacio ese hielo Aparentemente hay exceso de refrigerante Tambien puede ser sobredimension de compresor (no sabes si fue cambiado) O posiblemente el capilar no es acorde Y tambien podrias hacer como te explique en spot anterior Cambiar aceite y filtro Una buena limpieza y vacio Y cargar a entre 3 a 7 psi Saludos
angelrdc
Hola rmccuadra a la nevera le cambiaron el capilar, el compresor no lo tocaron, y le hicieron su carga de gas, sobre el aceite no creó que lo hayan cambiado, x eso digo lo del vacío
rmccuadra
rmccuadra
4.715
Hola Decis que cambiaron capilar Posiblemebte le variaron sea la longitud o el diametro interno Podrias pasar el dato del compresor Asi te podriamos dar ayuda en que tipo de capilar requiere el equipo Con el aceite te repito A mi criterio independientemente mejor cambiarlo Al igual que el secador Hay que tomar la precaucion de taponar bien inmediato a la carga de aceite para evitar humedad que se le adhiera Luego un buen vacio y carga Porque si el equipo continua laborando asi como esta es muy seguro que vas a perderlo Saludos
angelrdc
angelrdc
angelrdc
Lo que estuve leyendo en otros foros y artículos es que en las neveras le ponen tres metros de capilar de 0.3, que muchos técnicos consideran un standar, no se que tan real sea esto
jose naveda
hola son 3 mts de capilar 0.31 con eso basta pero si le sacas mas refrig deveria mejorar
rmccuadra
rmccuadra
4.715
Hola Ese es compresor tecumseh de 1/8 hp El capilar optimo seria 0.80mm(diametro interno) Y de largo seria 2.8 mts (2800mm) En pulgadas seria 0.031 diametro interno del capilar Y 110 pulgadas de longitud Comproba si es ese Saludos
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="angelrdc"]Lo que estuve leyendo en otros foros y artículos es que en las neveras le ponen tres metros de capilar de 0.3, que muchos técnicos consideran un standar, no se que tan real sea esto[/quote] LO QUE OCURRE COLEGA ES QUE ESOS 3 M DE CAPILAR 0,031 PULG (0,8 MM) ES PARA 1/6 HP QUE MANEJA 4,5 A 5,5 CC/VUELTA ES EL CAUDAL EL QUE DEFINE EL CAPILAR ASI ES POR ELLO SI ES DE 1/4 HP SERÁN 2 M Ó 1,8 M DE 0,031 PULG PUES MANEJA MAYOR CAUDAL SALUDOS
angelrdc
Amigos seguí los comentarios de otros compañeros, le saque refrigerante y noto que el capilar al entrar al evaporador silva un poco, y el condensador se calienta bastante y la presión en vez de bajar subió a 15, ya esta nevera me tiene loco
angelrdc
angelrdc
Ya le he sacado bastante gas, aunque no lo crean, le recupere gas x medio de una bombona vacía en hielo y recargue otra nevera que esta funcionando bien que ya entregue y todo, le he soltado gas x el manometro y volví a recuperar gas con la bombona vacía y eso es lo que me marca el manometro ahora, ya no se que hacer
jose naveda
si la tubería todavía se congela sacale un poquito mas la dejas en 10 psi y la dejas en observación para ver el rendimiento saludos
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="angelrdc"][/quote] DEMASIADO GAS COLEGA BAJALE A 7 PSI ALLÍ SE VEN 17 PSI MAS O MENOS SALUDOS
rmccuadra
rmccuadra
4.715
Hola Todavia marca exceso de gas Tal parece que le habran metido un kg (2.2 lbs) Debes sacarle mas gas todavia Por lo menos 1/2 lb (170 grms) debes sacar de gas Hasta llegar al termino medio (entre 4 a 5 psi) El silbido que decis escuchar es normal Es de la expansion que esta haciendo el capilar Saludos
RGrefrigeracion
Hola amigo ANGEL , mira yo creo que la solucion a tu problema es desarmar el circuito completo , hacerle barrios barrios con el diluyente que vos elijas de ambos lados y a las partes tanto como a la del evaporador como a la del condensador de un lado y del otro cambiar el filtro hacerle un buen bacio de 30 min. o 2 bacios de 15 min. cargarle gas hasta que la aguja del manifol te llegue a 1 libra o 2 libras controlar el caño de retorno si se te conjela es porque le falta un poquito de gas refrigeranten le va echando gas refrigerante hasta que se te descongele el caño ese proseso puede durarte unos segundos eso fue lo que yo hice y me dio resultado suerte
angelrdc
Hola muchachos, le saque gas pero bastante esa persona me imagino que creía que estaba cargando un equipo de 5 toneladas, como tenía gas esa nevera, le saque y la deje aproximadamente en 3 y 4, ya no se congela el retorno y se siente que rinde más, tome esta foto del evaporador, es normal que este así de congelado?
angelrdc
angelrdc
rmccuadra
rmccuadra
4.715
Hola Si es normal que escarche asi Ese escarche lo debe botar al hacer o llegar el ciclo de deshielo O sea ahora te toca comprobar la fase de deshielo Generalmente los timer son 6 horas de escarche y 21 minutos de deshielo Si hace todo bien Estonces estaria todo resuelto Saludos
