Refrigeradores
Tubería de succión se congela
angelrdc
Buenas a la comunidad Tengo una nevera que me vendieron xq la habían reparado pero nunca puedo bien y no congelaba, se algo del tema pero no soy experto, al ir a ver la nevera le puse el manometro y note que la presión de succión estaba en 25psi, compro la nevera xq estaba barata y ya se veía el problema, cuando llego a mi casa le saco refrigerante hasta llevarla a 8 psi, la nevera esta trabajando de lo mejor, hace hielo y enfría muy bien abajo pero hay un detalle que congela la tubería de succión, el equipo trabaja con 134a, que podría ser? Gracias
eynerarroyo
amigo tiene mucho gasss la nevera y el r134 se maneja entre 10 y 8 psi sacale hasta que llegues a 10 psi se congela por q al hacer el proceso de expansion sobrepasa el freezer mandano liquido a la maquina. suerte hazlo y comentas
eynerarroyo
no habia leido el resto muchas veces el manometro te muestra 8 sacale una poco mas de gas pero lentamente hasta que se descongele la succion y dejala hay muchas veces te puede quedar en 3 en4 psi pero estara bn tbn puedes usar un multimetro y medir el amperaje de consumo segun la capacidad de la maquina
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="angelrdc"]Buenas a la comunidad Tengo una nevera que me vendieron xq la habían reparado pero nunca puedo bien y no congelaba, se algo del tema pero no soy experto, al ir a ver la nevera le puse el manometro y note que la presión de succión estaba en 25psi, compro la nevera xq estaba barata y ya se veía el problema, cuando llego a mi casa le saco refrigerante hasta llevarla a 8 psi, la nevera esta trabajando de lo mejor, hace hielo y enfría muy bien abajo pero hay un detalle que congela la tubería de succión, el equipo trabaja con 134a, que podría ser? Gracias[/quote] Angel pues que aun tenes exceso llévala 7 o a 6 psi allí ya no escarchará saludos
angelrdc
Gracias x su respuesta, pero si lee bien mi pregunta vera que puse que la deje en 8 libras, y todavía congela la tubería
CHIALVA JESUS ERNESTO
amigo , esa heladera trabaja con R134 y trabaja a presiones de entre 0 y 2 libras , todavia tiene mucho refrigerante , cuando la tengas trabajando bien , comenta en cuanto trabaja , suerte
