Refrigeradores
como utilizar liquido detecta fugas
marcelo sierra
buenos dias a todos. tengo una heladera exibidora a la que le hice un cambio de motor ya que este estaba quemado. realise el cambio, verifique perdidas con nitrogeno y le hice vacio el cual lo deje durante 24hs antes de hacer la carga de gas. Como el vacio se mantuvo la cargue (r12) y la puse en marcha. Funciono todo ok. A los 10 dias de haberla entregado el cliente me llama por que el nota que cada vez enfriaba menos. al controlar la carga de gas veo que le faltaba, le agregue lo necesario y me asegure que la valvula de carga no perdiera. a los 10 dias vuelve a llamarme por el mismo problema. Directamente la cargue en la camioneta y la lleve al taller para buscar perdidas. Hace 2 dias que las busco y no las puedo encontrar. Al ingresarla correji la carga de gas nuevamente, la puse a funcionar y busque con el detector electronico y nada. Sectorice todo y nada. Infle con nitro hasta 200psi y nada. le hice vacio y la deje 10hs y la aguja no se movio. perdida tiene seguro, ya que despues de 10 dias de funcionamieno el manometro de va a entre 0psi y 3psi. Descarto taponamientos ya que no se va a vacio. En la casa de refrigeracion me ofrecieron un liquido detecta fugas. segun ellos se lo ingresa con el gas refrigerante, se pone en funcionamiento, se detecta la fuga con una mancha y lugo se repara. Se hace vacio, se carga gas y se pone en funcionamiento. Mi gran duda es si se usa asi y como sacar ese liquido del sistema, o es que queda dentro ?? Gracias
CHIALVA JESUS ERNESTO
Marcelo , lo primero llevar al taller , quiero que comentes algo sacaste el motocompresor quemado hiciste barrido y cambiaste filtro luego colocaste motocompresor , asi fue , pues asi se debe hacer , segundo para buscar perdidas lo mejor es el nitrogeno , tienes una microperdida , para buscarla cargale 40 libras de nitrogeno y dejalo 24 horas , si le pones 200 libras y la perdida es pequeña no te das cuenta ya que no baja la aguja del manifol , Con respecto al polvito magico que te ofrecen , en refrigeracion no existe polvo magico , el tipo que lo invente se hara multimillonario , lo mejor nitrogeno y buscar con agua y detergente o jabon es el mejor y el mas antiguo , comenta
rubensiño
rubensiño
22.830
Lo mas probable es que la Fuga este en el lado de alta comenta si es empotrado o exterior suerte
lusangor
lusangor
56.366
Hola, detectores de fugas en el circuíto de refrigeración, los hay de diferentes marcas y precios. se añaden al circuíto con refrigerante , nitrogeno............como quieras, no hace falta sacarlo del circuíto, una vez localizada la fuga. Te dejo enlace ,del que he usado de siempre, es el más económico, copia y pegalo en el buscador del navegador. Saludos http://gsf.es/attachments/article/57/Manual%20de%20instrucciones.TRACE.pdf
marcelo sierra
He hecho el trabajo como corresponde solo q aqui lo he sintetisado. Saque motor. Presurice para descartar perdidas, hice limpieza de circuito, cambie filtro y conecte el motor nuevo. Volvi a verificar perdidas con nitrogeno, hice vacio y cargue refrigerante. La heladera tiene condensador con forzador y de evaporador placa, la cual la tengo desmontada pudiendo checar soldaduras y uniones. Para presurisar utilizo nitrogeno. El problema q tengo es que no puedo encontrar la pinchadura ni con detector electronico ni con agua y jabon. Por eso consulto sobre ese liquido q me ofrecieron. Realmente nunca tuve necesidad de utilizar mas que agua y jabon
termelec
termelec
3.726
saludos revisar fuga en borneras de motocompresor y en la periferia
la otra como ser al condensador tapalo de una punta , ponele en la otra una cola de servicio cargale nitrogeno y metelo en agua como en las gomeria la camara , si es micro perdida aparece , asi . haces con placa evaporadora tambien , comenta
Luissotosotomayor
Hola amigo. Yo he utilizado ese sistema de deteccion de fugas. Sobretodo en containers refrigerados. Es muy util. No uses mucho. Solo lo recomendado por el fabricante. Pon en marcha el equipo y despues de un tiempo vuelves y chequeas. Generalmente se busca con una luz ultravioleta. Cuida tu vista con lentes de proteccion adecuados.
marcelo sierra
es un sistema muy simple, no tiene recorrido de caños por marcos de puerta. he chequeado salidas y entradas del motocompresor, soldaduras del filtro, entrada y salida de condensador y evaporador y no encuentro nada. hoy he repasado todas las soldaduras quisas la microfuga esta en una de ellas. volvi a presurisar con nitrogeno pero esta vez a 50psi como lo han indicado. Si esto no soluciona el problema lo unico que me queda es sacar el evaporador y el condensador y meterlo bajo agua. Justamente esto era lo que no queria hacer por eso mi interes en saber como usar el liquido fluoresente. gracias a todos, mañana comentare como me fue con la presurizacion.
lusangor
lusangor
56.366
copia y pega este enlace en el buscador del navegador, saldrá un pdf y en este te explica. http://gsf.es/attachments/article/57/Manual%20de%20instrucciones.TRACE.pdf
marcelo sierra
al final encontre la perdida. estaba dentro de la placa evaporadora. La placa es de aluminio estampado con un baño de pintura epoxi. La perdida estaba 1 cm arriba de la union de los caños de entrada y salida a esta. el detector electronico me sonaba en la zona pero no en la union, ni tampoco se veia con detergente. Creo yo, que la pintura epoxi funcionaba como pared entre la pinchadura y el exterior y disipaba el gas para todos lados, por eso no la podia encontrar. introduje el liquido detecta fugas y se mancho esa zona. saque la placa y la sumergi en agua y recien ahi pude ver la perdida. Gracias a todos por la ayuda.
Sol Ortiz
hace 4 años
Hola buenas tardes , utilizaste el detector de fugas ? Estoy exactamente en tu misma situación pero con una heladera no frost completamente igual a lo que expresas y quiero darle una solucion
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote:a1eae6ce9d="marcelo sierra"]He hecho el trabajo como corresponde solo q aqui lo he sintetisado. Saque motor. Presurice para descartar perdidas, hice limpieza de circuito, cambie filtro y conecte el motor nuevo. Volvi a verificar perdidas con nitrogeno, hice vacio y cargue refrigerante. La heladera tiene condensador con forzador y de evaporador placa, la cual la tengo desmontada pudiendo checar soldaduras y uniones. Para presurisar utilizo nitrogeno. El problema q tengo es que no puedo encontrar la pinchadura ni con detector electronico ni con agua y jabon. Por eso consulto sobre ese liquido q me ofrecieron. Realmente nunca tuve necesidad de utilizar mas que agua y jabon[/quote:a1eae6ce9d] mira marcelo excelente vuestro trabajo de pesquisa de fuga Ahora ok condensador forzado ok pero ¿ tenes tramo de caño condensador como calentador de marco de puertas empotrado en poliuretano? pues si es así por allí la fuga y debes condenarlos by-paseandolos Bien consideremos que no tenes calentador de marcos,lo que te dicen chialva de presurizar si es micro-fuga a baja presion quizas 50 psi es lo mejor viejo Otra posibilidad es el compresor por la unión de los caños que dan salida y entrada al compresor junto a la carcasa por alli es frecuente fuga echar espuma de jabon tambien espuma en soldaduras acero-laton frecuente fuga tambien BUENO PRESURIZAR A BAJA PRESION Y ESPUMA DE JABÓN SALUDOS
lusangor
lusangor
56.366
me alegro de que lo hayas solucionado, ahora ya sabes como utilizar el líquido detector de fugas. Saludos
rubensiño
rubensiño
22.830
Suerte con el trabajo recuerda que debes realizar el barrido para eliminar el detecta fuga suerte
Marcelo , viste que metiendola en agua salen las pinchaduras , increible , el metodo mas antiguo de la historia le sigue ganando al modernismo , juajuajua
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
