Refrigeradores
duda y falla de nevera
luis enriquetecnico
Una pregunta amigos .. Cuanto consume un compresor de 1 PH ?? Xq intente probar prendiendo una nevera le Medí el amp y consumió 13.5 amp. A mi parecer creo q consume demasiado , tambn le Medí la presión de refrigerante y no tiene nada de gas
eynerarroyo
amigo si es de nevera deve ser de entre 1/5 y 1/6 el compresor te debe medir entre 3.0 y 3.5 amperes 13 es muy se aterrizo ya no funciona.
wilmergalviz
Hola, esta indicacion que muestra el compresor "HP" te indica que la potencia nominal se acerca a los 742 W, solamente... Si es de una nevera, correctamente como lo dice el compañero este equipo posee un motor de 1/6 el cual su consumo esta entre 1,6 a 1,8 Amp , 1/4 con 2.1 a 2.4 Amp y 1/3 2.5 a 3 Amp... Estos consumos con carga de gas nominal. Por favor anexa el modelo del compresor el que sale en la chapa y asi te se colabora de mejor forma Exitos. Saludos 8)
wilmergalviz
disculpa es cierto intercambie las letras, muchas gracias por la correcion amigo. ! Saludos ojala se resuelva la problematica del compañero , Chao :lol:
luis enriquetecnico
Gracias a los compañeros q dieron sus opiniones , pondré el modelo del compresor para q sea mas fácil tambn le mesdire continuidad para ver si esta aterrado el compresor y salir de dudas .. Una pregunta amigo en su país q significa cuando dices intercambiar las letras ??
rubensiño
rubensiño
22.830
Lo que ocurre es que ph significa una fase monofasico y hp caballos de fuerza suerte
rmccuadra
rmccuadra
4.715
Hola Intercambiar las letras Es asi como lo dice el amigo rubensiño (saludos) En la pregunta aparece PH (es abreviatura de la palabra inglesa phase que significa fase) Es abreviatura usual en este y otros rubros Y el amigo wilmergalviz en su respuesta la interpreto con las letras intercambiadas O sea traspuestas de la original Leyo HP (abreviatura de la palabra inglesa horse power que significa caballos de fuerza) Tambien es abreviatura usual en este y otros rubros Por eso la confusion Son siglas iguales que al intercambiarse (PH a HP o viceversa) inmediatamente cambian su significado Saludos
rmccuadra
rmccuadra
4.715
Hola Realmente tu pregunta esta algo dificil responder por carencia de datos (valga tambien para aclaracion al amigo wilmergalviz) Y desconocimiento del compresor en mencion O talvez sea yo el que no entiendo por lo que pido disculpas si estoy mal Me explico Decis "cuanto consume un compresor de «1PH»??" Si no me equivoco 1PH (1 phase en otras palabras) se refiere a que es compresor de una fase O sea que es de corriente monofasica No es como lo capto el amigo wilmergalviz (saludos) que intercambio las posiciones de las letras entendiendo que se referia a un caballo de fuerza ( 1 HP = 745 watts) Solo podemos elocurar o suponer que sea compresor promedio usual O sea mas o menos la capacidad que menciona el amigo eynerarroyo (saludos) Que se trate de compresor de (posiblemente) 1/6 ó de 1/5 hp Y si es asi pues realmente es muy alto ese amperaje Lo que hace suponer que este malo el compresor Saludos
