Refrigeradores
Funcionamiento camara
Rasol
Rasol
41
Hola a todos y gracias desde ya. Trabaja con freon 404. Entre -16 y -18°. Mi duda es la puesta a punto de corte. El controlador Danfoss cuando cierra la válvula el compresor sigue funcionando por un minuto aproximadamente. El tema es que el presostato de baja recién corta al compresor cuando llega a presiones negativas. -6 PSI. Según el que la instalo. Debiese parar en presiones posotivas . la cámara trabaja a 16 PSI y debiese parar a 5 PSI como máximo. Es esto verdad o cual seria. La lógica o presión de parada? A cuanto hay que regular el presostato de baja para que pare? Se que tiene que embasar un poco el gas para bajar la instaprecion y poder arrancar sin esforzarse... Gracias desde ya
rubensiño
rubensiño
22.830
El presostato debe estar entre 10 a 12 psi suerte
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
Tenes razÓn rasol regula lo que corte a 5 psi y arranque a 16 psi con diferencial de 10 psi Ó por temperatura del sensor ntc del controlador Ó combistato saludos
