Refrigeradores
falla de nevera
luis enriquetecnico
Hola amigos necesito una pequeña ayuda tengo un mas o menos conocimientos . bueno tengo una nevera sin escarcha la cual no enfriaba fue una persona a revisarla y dijo que era el RELE q estaba malo luego se lo llevo pero no volvió y la nevera me quedo sin trabajar entonces lo qnecesito es q me digan q hacer para yo mismo arreglarla .. Voy a prender el compresor directo primero para salir de dudas ! Otra cosa "". Los dos cables q van hacia el compresor esos van conectados al relé ?? Es linea ? O es el STAR o RUM .? Espero de su ayuda gracias
luiscataño
luiscataño
1.045
Alli tienes como conectarlo.Te doy una auda pero ojo una linea va al termico y esta a la vez al comun, queda una linea que va a la marcha normalmente el comun va segun un reloj a las doce la marcha a las cuatro y a las ocho la marcha o arranque
luis enriquetecnico
Oye si me ayudo un poco ese diagrama estoy claro q la linea q va del térmico va al común ! La duda q sigue es .. Sabes q el relé tiene 2 lados donde se puede meter el terminal , no influye en algo si uno lo conecta en cualquiera de los dos ? Nc si te confundó un poco
luis enriquetecnico
Listo amigo era q no podía ver el vídeo ya lo vi y aclare mi duda . GRACIAS le daré noticias en lo q haga el trabajo
rubensiño
rubensiño
22.830
Los 2 cables que llegan uno va al termico y el otro al relay suerte
luiscataño
luiscataño
1.045
rubensiño edita tu respuesta y corrigela son 2 cables y no 22
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="luis enriquetecnico"]Listo amigo era q no podía ver el vídeo ya lo vi y aclare mi duda . GRACIAS le daré noticias en lo q haga el trabajo[/quote] UN CABLE AL TÉRMICO Y ESTE CONECTADO AL COMÚN DEL COMPRESOR (C) Y LA FASE AL (1) DEL RELE Ó PTC SALUDOS
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
