Refrigeradores
como saber si me pase de carga de refrigerante 134a
claudio acevey
hago esta pregunta ya que una heladera a la cual le hice la carga el caño de baja tiene una LEVE ESCARCHA uno toca y se descongela la heladera enfría bien graciasss
rubensiño
rubensiño
22.830
Cual es la presoon fe baja retira un poco de refrigerante suerte
rmccuadra
rmccuadra
4.715
Hola Esa leve escarcha que decis si esta como minimo a dos pie (unas 24 pulgadas) del compresor pues no hay problema Puede estar asi Pero si esta a menor distancia puede como consecuencia dañar al compresor porque le llegaria el refrigerante(al compresor) de forma liquida ocasionando que se quiebre porque solo puede(el compresor) comprimir el refrigerante en forma de gas No liquida En este caso tendrias que sacarle un poco de gas Esto haria "retroceder" esa escarcha O mejor aun Si tuvieses manometros pues medi cuantos psi tiene la nevera trabajando a pleno Y si tiene mas de 10 psi pues sacale de a poquito hasta llegar a 7 u 8 psi Si ves que la escarcha leve desaparecio o quedo a buena distancia de la entrada al compresor pues ahi estaria bien dejar la carga Saludos
claudio acevey
[quote="rmccuadra"]Hola Esa leve escarcha que decis si esta como minimo a dos pie (unas 24 pulgadas) del compresor pues no hay problema Puede estar asi Pero si esta a menor distancia puede como consecuencia dañar al compresor porque le llegaria el refrigerante(al compresor) de forma liquida ocasionando que se quiebre porque solo puede(el compresor) comprimir el refrigerante en forma de gas No liquida En este caso tendrias que sacarle un poco de gas Esto haria "retroceder" esa escarcha O mejor aun Si tuvieses manometros pues medi cuantos psi tiene la nevera trabajando a pleno Y si tiene mas de 10 psi pues sacale de a poquito hasta llegar a 7 u 8 psi Si ves que la escarcha leve desaparecio o quedo a buena distancia de la entrada al compresor pues ahi estaria bien dejar la carga Saludos[/quote] muchas gracias!!!!
