Refrigeradores
Heladera hace ruido como si se partiera algo
Sofia17490
Hola, la heladera comenzo con ese ruido, cada par de horas. Dos tecnicos dijeron que era el termostato. Comento uno que la bocha calentaba demasiado, que si aún cambiando el termostato el ruido proseguia, eso significaba que ya habia mucho daño y tenia q esperar hasta q se muera la heladera y comprar otra o cambiar la bocha. Al final cambie el termostato y parecia andar bien, pero volvi a sentir el mismo ruido. Ahora, es correcto lo que me dijo el técnico? O puede ser otra cosa?
gustavo gabrieltecnico
hola sofia,generalmente cuando hace ruido el termostato,lo hace cuando arranca y cuando para,es una especie de tac,tac.saludos.
juliohernzcafe
Hola! Menciona marca y modelo, si sabes si es del tipo no frots, como es el frió de la heladera? quiero decir si enfría bien, los años que tiene.
Sofia17490
[quote:715a05edfd="gustavo gabrieltecnico"]hola sofia,generalmente cuando hace ruido el termostato,lo hace cuando arranca y cuando para,es una especie de tac,tac.saludos.[/quote:715a05edfd] Si lo sabia, la cuestión es q ese ruido nunca lo hizo, es muy fuerte, no es el ruido que hace normalmente.
Sofia17490
[quote="juliohernzcafe"]Hola! Menciona marca y modelo, si sabes si es del tipo no frots, como es el frió de la heladera? quiero decir si enfría bien, los años que tiene.[/quote] Es marca patrick, no frost, tiene unos 8 años,de los que tiene el freezer superior. Enfria bien, normal,solo el ruido que comenzo de la nada.
si es no frost,es las contracciones de los caños del evaporador,lo hace cuando arranca y empieza a enfriar, tambien puede ser que lo haga cuando empieza hacer el descongelamiento.
juliohernzcafe
[quote="Sofia17490"][quote="juliohernzcafe"]Hola! Menciona marca y modelo, si sabes si es del tipo no frots, como es el frió de la heladera? quiero decir si enfría bien, los años que tiene.[/quote] Es marca patrick, no frost, tiene unos 8 años,de los que tiene el freezer superior. Enfria bien, normal,solo el ruido que comenzo de la nada.[/quote]Ok, ahi Gustavo te dijo lo que yo creí que podían ser los ruidos, también puede ser el timer. si enfría bien no te preocupes demasiado, SI CALIENTA MUCHO la bocha (compresor) es normal, tiene una bandeja sobre el mismo? o tiene un caño que tira el agua al piso?
Sofia17490
[quote="juliohernzcafe"][quote="Sofia17490"][quote="juliohernzcafe"]Hola! Menciona marca y modelo, si sabes si es del tipo no frots, como es el frió de la heladera? quiero decir si enfría bien, los años que tiene.[/quote] Es marca patrick, no frost, tiene unos 8 años,de los que tiene el freezer superior. Enfria bien, normal,solo el ruido que comenzo de la nada.[/quote]Ok, ahi Gustavo te dijo lo que yo creí que podían ser los ruidos, también puede ser el timer. si enfría bien no te preocupes demasiado, SI CALIENTA MUCHO la bocha (compresor) es normal, tiene una bandeja sobre el mismo? o tiene un caño que tira el agua al piso?[/quote Tiene una bandeja. Por las dudas aclaro, yo creo es no frost,el manual de usuario dice heladera con freezer, no sé si es lo mismo, soy bastante ignorante en este tema. Buscando bien el modelo es patrick hpk 35
la no frost,tiene un forzador en el freezer(ventilador)
Sofia17490
Entonces creo q es una convencional nomas. No es no frost. Por lo tanto el ruido, será que hay problema con la bocha nomas?
SILVANO LUIS PECCHIONI
Sofia!! Si todo estaba bien y de golpe apareció ese ruido cuando arranca y para!! Probablemente se corto uno de los 3 resortes suspensores del motocompresor y ahora el cuerpo del compresor toca en la carcasa!! de ser así hay que remplazar el motocompresor!! Presta atención si el ruido viene del motocompresor! Lo que va a pasar si sigue funcionando así es que este roce produce desgaste en las partes metálicas y el aserrín metálico es trasportado por el aceite, se va metiendo en el bobinado hasta que sucede un cortocircuito o la heladera comienza a tener descargas eléctricas!! haciendo saltar el disyuntor diferencial (conocido como salva vita)
juliohernzcafe
[quote="Sofia17490"]Entonces creo q es una convencional nomas. No es no frost. Por lo tanto el ruido, será que hay problema con la bocha nomas?[/quote]¿Si al abrir una de las puertas.....sentis que algo se detiene?
los motocompresores,no hacen ruido,exepto cuando cortan por proteccion termico o exeso de refrigerante pero en este caso te esta funcionando bien,ese ruido son los caños, como te explique antes o el termostato cuando arranca y para.
Sofia17490
[quote="juliohernzcafe"][quote="Sofia17490"]Entonces creo q es una convencional nomas. No es no frost. Por lo tanto el ruido, será que hay problema con la bocha nomas?[/quote]¿Si al abrir una de las puertas.....sentis que algo se detiene?[/quote] No, no siento ningún cambio cuando abro la puerta
Sofia17490
[quote:22b85a7af7="gustavo gabrieltecnico"]los motocompresores,no hacen ruido,exepto cuando cortan por proteccion termico o exeso de refrigerante pero en este caso te esta funcionando bien,ese ruido son los caños, como te explique antes o el termostato cuando arranca y para.[/quote:22b85a7af7] Gustavo, el técnico dijo que el motor paraba cuando se sobrecalentaba y hacia saltar el disyuntor.
Sofia17490
[quote:91bcc37cb9="SILVANO LUIS PECCHIONI"]Sofia!! Si todo estaba bien y de golpe apareció ese ruido cuando arranca y para!! Probablemente se corto uno de los 3 resortes suspensores del motocompresor y ahora el cuerpo del compresor toca en la carcasa!! de ser así hay que remplazar el motocompresor!! Presta atención si el ruido viene del motocompresor! Lo que va a pasar si sigue funcionando así es que este roce produce desgaste en las partes metálicas y el aserrín metálico es trasportado por el aceite, se va metiendo en el bobinado hasta que sucede un cortocircuito o la heladera comienza a tener descargas eléctricas!! haciendo saltar el disyuntor diferencial (conocido como salva vita)[/quote:91bcc37cb9] Silvano, normalmente suena después que arranca. Y vale la pena cambiar la bocha? Por el precio me refiero
me refiero cuando digo,que corta por proteccion termico,es el termico del motocompresor,no la termica de tu casa o el disyuntor,si la heladera anda bien no tiene que saltar el disyuntor.
Sofia17490
[quote:c2837838a0="gustavo gabrieltecnico"]me refiero cuando digo,que corta por proteccion termico,es el termico del motocompresor,no la termica de tu casa o el disyuntor,si la heladera anda bien no tiene que saltar el disyuntor.[/quote:c2837838a0] Use la plabra equivocada. Vendria a ser lo que decis, que corta por proteccion termica. Ahora,cual es la posible solución?
sofia ,entonces no te anda normal como decias,si corta por termico,no te enfria y no anda bien,si el motocompresor tiene sobrecalentamiento es porque esta trabajando forzado o se va de consumo.
juliohernzcafe
Cuando funciona? por cuanto tiempo lo hace?
Sofia17490
No se como explicarme, mi heladera siempre anduvo bien, enfria bien, x lo menos yo nunca senti ningún cambio en ese aspecto, lo unico que cambio fue ese ruido fuerte que ocurria cada par de horas, un ruido que nunca lo hizo en todos los años que la tuve. Una vez que cambié el termostato lo hizo, pero una vez al dia en vez de varias veces.
juliohernzcafe
[quote="Sofia17490"]No se como explicarme, mi heladera siempre anduvo bien, enfria bien, x lo menos yo nunca senti ningún cambio en ese aspecto, lo unico que cambio fue ese ruido fuerte que ocurria cada par de horas, un ruido que nunca lo hizo en todos los años que la tuve. Una vez que cambié el termostato lo hizo, pero una vez al dia en vez de varias veces.[/quote]Debes ir valorando y respondiendo a la vez, así es mas fácil entender, te reitero mi última pregunta, cuanto tiempo aproximado esta en funcionamiento? ahí un colega te menciono los resortes que soportan el motor, eso puede ser el ruido, se siente al parar la marcha, es un golpeteo que no dura mas de 4 segundos, si ves a uno de los técnico, que le midan el consumo, y menciona lo que te dicen.
Sofia17490
[quote="juliohernzcafe"][quote="Sofia17490"]No se como explicarme, mi heladera siempre anduvo bien, enfria bien, x lo menos yo nunca senti ningún cambio en ese aspecto, lo unico que cambio fue ese ruido fuerte que ocurria cada par de horas, un ruido que nunca lo hizo en todos los años que la tuve. Una vez que cambié el termostato lo hizo, pero una vez al dia en vez de varias veces.[/quote]Debes ir valorando y respondiendo a la vez, así es mas fácil entender, te reitero mi última pregunta, cuanto tiempo aproximado esta en funcionamiento? ahí un colega te menciono los resortes que soportan el motor, eso puede ser el ruido, se siente al parar la marcha, es un golpeteo que no dura mas de 4 segundos, si ves a uno de los técnico, que le midan el consumo, y menciona lo que te dicen.[/quote] Acabo de medir el tiempo entre arranque y la detención y es de 25 min aproximadamente. Y el ruido que describo es a los 15 min que arrancó, dura solo un segundo, pero el motor sigue andando normalmente. Y desde que se detiene hasta q vuelve a arrancar son unos 20 min.
cronobeto
hola tengo el mismo problema en heladera con freezer Bambi enfria todo bien pero en el techo hace mucho ruido cuando se pone en marcha es la contraccion de los caños tiene alguna solucion Gracias
