Refrigeradores
whirpool WRX51X1 - NO ENFRIA ABAJO.
Heladera whirpool WRX51X
muralitotecnico
BUENAS ALGUIEN ME PODRIA DECIR QUE RESISTENCIA ME TIENE QUE DAR UN SENSOR DE ESTA HELADERA.??? EL SENSOR QUE ESTA EN LA HELADERA NO EN EL FREEZER . ME DIJERON QUE NO SON TODOSIGUALES. LAHELADERA ENFRIA ARRIBA BIEN -20 DESHIELA CORTA ARRANCA TODOBIEN SOLO QUE NO ENFRIA ABAJO. ABAJO TIENE UNA SONDA QUE TOMA LA TEMPERATURA. ME MANDARON UNA PERO SIGUE SIN FUNCIONAR BIEN CON SUERTE LLEGA A 8 GRADOS. ESTA HELADERA NO TIENE DAMPER TRABAJACON UN FORZADOR ARRIBA Y OTRO EN EL CONDUCTO QUE VA PARA ABAJO. EL FORZADOR FUNCIONA BIEN PERO NO LOGRO BAJAR LA TEMPERATURA... SI TIENEN LA RESSITENCIA DEL SENSOR ASI VEO SI ESTA BIEN PQ LA VERDAD NO SE QUE HACERLE .....MUCHAS GRACIAS....
SILVANO LUIS PECCHIONI
Hola lo que te esta pasando no es un problema de sensor!! este tipo de heladeras muchas veces en el toqueteo y en muchos casos deshielan con el secador de pelo y o con pistola de calor y destruyen el canal de reenvió del frió al refrigerador de esta forma el aire solo circula por el freezer y no va para abajo. Revisa si los conductos esta en optimas condiciones!! si no lo están restaurarlos con plastilina blanca!! Revisa!!
gustavo gabrieltecnico
hola muralito,los sensores de esta heladera son 2,7 k,medilo a 25 grados,y con respecto al damper si tiene, es el que esta en el refrigerador.saludos y valora la respuesta.
muralitotecnico
saque todos los sensores y los medi a todos uno por uno los tres me dieron todos 2.57 - 2.60 - 2.61 pero sigue sin enfriar abajo. no tiene damper tiene arriba un forzador como cualquier no frost y abajo otro forzador dentro del telgopor. pero sigue en 8 grados como minimo. no se si podra ser la placa de interfase que tiene en la puerta. pq la placa es nueva y los sensores los cambie y los volvi a colocar pq con todos andaba igual .. si alguien se le ocurre que puede ser ?
no muralito, esta heladera tiene un damper en la parte del refrigerador,fijate que tiene una perilla,le mediste el fusible termico,probaste la resistencia,los sensores los mediste a 25 grados.
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="muralitotecnico"]saque todos los sensores y los medi a todos uno por uno los tres me dieron todos 2.57 - 2.60 - 2.61 pero sigue sin enfriar abajo. no tiene damper tiene arriba un forzador como cualquier no frost y abajo otro forzador dentro del telgopor. pero sigue en 8 grados como minimo. no se si podra ser la placa de interfase que tiene en la puerta. pq la placa es nueva y los sensores los cambie y los volvi a colocar pq con todos andaba igual .. si alguien se le ocurre que puede ser ?[/quote] el problema es el forzador del gabinete inferior no hace la recirculacion ni toma aire frío del freezer esta detenido bloqueando flujo de aire, revisalo y el triac que lo acciona +capacitores cercanos saludos
muralitotecnico
en la parte de abajo tiene un segundo forzador pero no veo el damper desarme todo ....
muralitotecnico
y los dos forzadores funcionan bien al menos les llega corriente trabe los pulsadores de las puertas y arrancan los dos bien ..
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="muralitotecnico"]y los dos forzadores funcionan bien al menos les llega corriente trabe los pulsadores de las puertas y arrancan los dos bien ..[/quote] entonces tenes hielo en los conductos descongela puertas abiertas 24 hras luego la inclináis 5 grados hacia atrás ponele 2 calzos a las patas delanteras revisa si la resistencia de drenaje esta abierta o su termofusible si es que la lleva si no con lo dicho resolves saludos
