Refrigeradores
Dudas en Samsung SR- 32NMB
caco
caco
12
hace 18 años
hace 18 años
Sres. Aunque tengo conocimientos de electrónicanunca había revisado un refrigerador hasta que falló el mío. El problema ocurrió cuando despues de desenchufar el refri y volver a enchufar este no respondió más y sólo la luz inerior estaba ok. Mirando la parte trasera buscando algún fusible o algún indicio de que podía estar asando y encontre una caja blnca que tiene algunos cables y una especie de regulador. El asunto es que con un destornillador giré un poco el potenciometro (no sé si eso es) y el refrigerador comenzó a funcionar sin problemas aparentes. CONSULTAS: Que es esa cajita y cual es su función?? Estuvo bien lo que hice o tien alguna posible consecuencia?? Aunque el refri funciona tengo estastremendas dudas ya debido a que reparo monitores e PC tengo por costumbre de asegurarme que las cosas queden al 100%. Desde ya agradecido. Carlos de Chile
olimareño
hace 18 años
hace 18 años
:) HOla amigo,lo que tu movistes no creo que sea un potenciometro,si debió ser que girastes el timer de descongelado, el cual mantenía tu refri detenido. Esa cajitas con esos cables es el temporizador de descongelado automatico. Lo que hace este timer es poner en marcha el descongelado para limpiar el evaporador de hielo. Apaga el motocompresor y conecta unas resistencias, para descongelado,Luego de un tiempo y temp. desconecta las resistencias y vuelve a poner en marcha el motocompresor. Esto asegura que el refrigerador tendrá un buen intercambio. El tiempo que dura este proceso, está debidamente estudiado por el fabricante para garantizar un buen funcionamiento independientemente del seteo que tengas. Seguro que cuando la apagastes se tranco el proceso,nada grave. Al girar el timer todo seguira normal. Un abrazo del olimareño y espero que te sirva mi esplicación.
caco
caco
12
hace 18 años
hace 18 años
Muchas gracias por tu ayuda, me quedó sumamente claro. Saludos Cordiales
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
