Refrigeradores
compresor de nevera de 5 tubos cambiar a 3 tubos
José Montoya2017
No soy técnico pero me gustaría saber si es técnicamente aceptable cambiar un Compresor de Nevera ¼ HP en baja, 5 tubos en R134A por un nuevo compresor de 3 tubos para instalar en una nevera (refrigerador) General Electric modelo TBA12GCO, dos puertas horizontales (una arriba y otra abajo), 12 pies. Tengo entendido que los compresores de 5 tubos se usan en las viejas neveras que tienen una parrilla por la parte de atrás y que los nuevos modelos de nevera no la traen. Este cambio no altera el buen funcionamiento de la nevera..??? Este cambio reduciría la edad útil de la nevera..?? gracias José Montoya
rubensiño
rubensiño
22.830
Trabajra igual solo debes unir los tubos que llegan debajo del compresor anterior suerte
lusangor
lusangor
56.366
Hola, si se puede, solo tienes que hacer un puente entre los dos tubos que no vas a soldar al compresor nuevo. Esto dos tubos, que van soldados por la parte más baja del compresor, es para refrigerar el aceite de este, por lo que anularlos, acortarás la vida útil del nuevo compresor. Saludos
