Refrigeradores
heladera whirlpool forma hielo en freezer no frost leer...
danidal74
me fui de vacaciones 15 dias en epoca en verano deje el departamento cerrado y la heladera prendida....al llegar notamos que el freezer no enfriaba bien y vimos que habia hielo formado en el panel trasero del freezer en el radiador. se me ocurre que por haberla dejado andando en un ambiente caluroso pueda haber afectado algun componente. la descongelamos e hicimos andar de nuevo y pasa lo mismo, a los dias empieza a formar hielo el freezer. vinieron dos tecnicos uno dijo que era el motor y otro que es la plaqueta... quizas alguien le paso algo similar les agradezco una sugerencia
gustavo gabrieltecnico
hola dani,indudablemente no hace el deshielo puede ser(sensor deshielo o bimetal,termofusible,resistencia,forzador desagote tapado) saludos y valora la respuesta.
rubensiño
rubensiño
22.830
Hay que Verificar el sistema de deshielo pero lo mas comun es el termo fusible
danidal74
hola: gracias por la respuesta, estuve chequeando el fusible esta bien, el sensor de temperatura tiene 10k a temperatura normal y cambia cuando hay mas frio, el forzador anda, el bimetal fue probado por un tecnico con un gas rociado y conmuto, la resistencia mide 180ohm o sea que no esta cortada ni abierta, el desague esta limpio. ahora pregunto....hay aparentemente dos resistencias calentadoras, una la del evaporador del freezer que mide 180 ohms, pero en paralelo hay otra, en el plano se llama resistencia de ducto o "duct heater" bueno esa no mide nada o sea circuito abierto, lo que me pregunto es que es esa resistencia , donde esta, y cuanto tiene que medir, porque si es una resistencia que calienta un ducto y no anda, se puede tapar? otra cosa, un tecnico dijo que no le llegaba tension a la resistencia desde la placa, eso lo estoy controlando ahora en un rato, pero me queda esa duda que es la resistencia del ducto
rubensiño
rubensiño
22.830
Esa resistencia es de 60w si esta abierto se tapa el drenaje suerte u
