Refrigeradores
cava de vinos no enfria.
negrito75
hola tengo una cava de vino no es a compresor ,y no arrancaba saque la placa y le cambie todos los capacitores que estan cerca del trafo y arranco ,me prende los led atras indicando que anda y que supuestamente enfria,los 2 culer tambien andan y el de adentro tambien ,pero arranca con 22 gragos y ahi queda.Prove poniendole 2 cubeteras con hielo para ver si anda el sensor y lo deje programado en 18 grados ,arranco con 22 grados y llego a 17 grados cuando llego a esa temperatura,los culer y los led indicativos en la placa se apagaron ,osea el sensor anda,pero al sacar las cubeteras subio la temperatura y los culer y led arrancaron de nuevo,que hago ,es la placa de enfriamiento? soy tecnico pero nuevo y mas en tema cavas ,ya arregle una igual pero esta se me complico.
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
NEGRITO MIRA ESTA SOLUCIÓN http://linea-blanca.yoreparo.com/refrigeracion/tengo-que-reparar-heladerita-ranser-fb-ra-01-t1384247.html ESPERO SOLUCIONES TU PROBLEMA SALUDOS
negrito75
hola solucionelo de la cava era la celda pertier ,la cambie y enfria perfectamente ,gracias por las ayudas!!
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="negrito75"]hola solucionelo de la cava era la celda pertier ,la cambie y enfria perfectamente ,gracias por las ayudas!![/quote] OK A TU ORDEN NEGRITO CERRA CON ESTE POST SALUDOS
