Refrigeradores
Adaptar motor de heladera de 5 caños
Enrico Balatti
Hola tengo un motor de heladera de 5 caños y tengo un freezer que tienen solo dos caños. Se lo puede adaptar muchas gracias
jose naveda
hola enrrico si se lo puedes montar solo deja sin conectar los caños de la parte inferior y conectas el motor succion y alta respectivamente saludos
wilmergalviz
correcto! si se puede realizar la adaptacion sin ningun problema los dos tubos sobrantes los puedes condenar o simplemente no los conectas ... facil.. exitos 8)
rmccuadra
rmccuadra
4.715
Hola Podes dejar sin conectar esos tubos como te dicen Pero solamente si tenes un abanico o forzador en condensacion Esos tubos son enfriadores de aceite Si no los colocas y no tenes forzador en condensacion logicamente el compresor va calentar demasiado hasta dañarse Por o para algo los ponen No son de adorno Saludos
