Refrigeradores
heladera eslabon de lujo con freezer no corta
enred
enred
8
Buen día gente, ayer cambié el automático de mi heladera familiar con freezer, el tema es que ahora arranca perfecto pero pasan largas horas funcionando y no la escucho cortar. Al momento de poner el capilar encontré un cable rojo (aparentemente un sensor o una resistencia) que sale detrás del evaporador y cae quedando a la vista, viene conectada desde la parte de atrás del gabinete cerca del condensador. Nota: es una heladera común con freezer Eslabon de Lujo Desde ya muchas gracias por sus aportes.
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="enred"]Buen día gente, ayer cambié el automático de mi heladera familiar con freezer, el tema es que ahora arranca perfecto pero pasan largas horas funcionando y no la escucho cortar. Al momento de poner el capilar encontré un cable rojo (aparentemente un sensor o una resistencia) que sale detrás del evaporador y cae quedando a la vista, viene conectada desde la parte de atrás del gabinete cerca del condensador. Nota: es una heladera común con freezer Eslabon de Lujo Desde ya muchas gracias por sus aportes.[/quote] De seguro si el cable no es muy delgado es una resistencia ahora sale de la placa inferior donde colocaste el capilar entonces es de resistencia de deshielo que activa el termostato en el descanso o corte de compresor ahora al estar funcionando vos debes tocar filtro secador parte trasera de heladera si esta frío esa eslabon tiene fuga si condensador es externo pero tiene pase de calentamiento de marcos es por alli la fuga y se debe by-passear cambiar filtro, autovacío y carga lenta hasta 7 psi de R-134a DALE CHEQUEA LO INDICADO Y ME CONTAS SALUDOS
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
Tambien si burletes Ó sellos de goma de puertas estan rotos no corta el compresor pues no llega a la temperatura e igual cuando hay fuga y humedad obstrucciÓn por eso en filtro secador y que esta frÍo revisa saludos
rubensiño
rubensiño
22.830
Comenta si enfria correctamente si es asi Verifica si el termostato su capilar este en su lugar ese cable que mencionas es de la resistencia calefactora suerte
enred
enred
8
Gracias Beltran69 Voy a checar eso que me dices y te aviso
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="enred"]Gracias Beltran69 Voy a checar eso que me dices y te aviso[/quote] OK DALE VIEJO SALUDOS
enred
enred
8
[Comenta si enfria correctamente si es asi Verifica si el termostato su capilar este en su lugar ese cable que mencionas es de la resistencia calefactora suerte] Rubensiño: Enfría perfecto el freezer aunque la conservadora de alimentos no enfría como antes
rubensiño
rubensiño
22.830
Si la placa no congela completamente puede haber fuga en el sistema suerte
rubensiño
rubensiño
22.830
enred
enred
8
Beltran68: Buenas tardes. He chequeado el filtro y está tibio. Le envío unas fotos de la conexión eléctrica, la vi con cucarachas espero que eso no influya y la resistencia que la veo caída. Saludos y gracias por las respuestas.
enred
enred
8
[quote="BELTRAN68"][quote="enred"]Buen día gente, ayer cambié el automático de mi heladera familiar con freezer, el tema es que ahora arranca perfecto pero pasan largas horas funcionando y no la escucho cortar. Al momento de poner el capilar encontré un cable rojo (aparentemente un sensor o una resistencia) que sale detrás del evaporador y cae quedando a la vista, viene conectada desde la parte de atrás del gabinete cerca del condensador. Nota: es una heladera común con freezer Eslabon de Lujo Desde ya muchas gracias por sus aportes.[/quote] De seguro si el cable no es muy delgado es una resistencia ahora sale de la placa inferior donde colocaste el capilar entonces es de resistencia de deshielo que activa el termostato en el descanso o corte de compresor ahora al estar funcionando vos debes tocar filtro secador parte trasera de heladera si esta frío esa eslabon tiene fuga si condensador es externo pero tiene pase de calentamiento de marcos es por alli la fuga y se debe by-passear cambiar filtro, autovacío y carga lenta hasta 7 psi de R-134a DALE CHEQUEA LO INDICADO Y ME CONTAS SALUDOS[/quote] Hola Beltran68: le agradecería saber su opinión al respecto de las fotos. Gracias
