Refrigeradores
problema con compresor copeland modelo cs18kge
setecon
tengo un problema con un compresor copeland modelo cs18kge tres fases a 220 volts trabajando con R404 instalado en camara de conservacion el problema es que trabaja mas o menos por 30 minutos y se proteje con el termostato interno el amperaje esta dentro del rango, las presiones de succion y de descarga corresponden a a la temperatura de evaporacion y la temperatura ambiente para la condensacion pero se calienta mucho la cabeza del compresor (o sea la parte superior del cuerpo del compresor ) pienso que pueda ser se este bypaseando las valvulas de succion con las de descarga ustedes que opinan al respecto
CHIALVA JESUS ERNESTO
la unidad condensadora esta limpia y en un lugar con buena circulacion de aire , proba hecharle agua con una manguera a los caños de un lateral del condensador para bajar presion de alta y fijate si funciona
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="setecon"]tengo un problema con un compresor copeland modelo cs18kge tres fases a 220 volts trabajando con R404 instalado en camara de conservacion el problema es que trabaja mas o menos por 30 minutos y se proteje con el termostato interno el amperaje esta dentro del rango, las presiones de succion y de descarga corresponden a a la temperatura de evaporacion y la temperatura ambiente para la condensacion pero se calienta mucho la cabeza del compresor (o sea la parte superior del cuerpo del compresor ) pienso que pueda ser se este bypaseando las valvulas de succion con las de descarga ustedes que opinan al respecto[/quote] MIDE PRESION DE BAJA AL ARRANQUE SI ES MUY ALTA ES POSIBLE LO TUYO DE QUE SE ROMPIÓ INTERNAMENTE Y SE BY-PASSEA Y LA TEMPERATURA ALTA HACE QUE SE DISPARE TÉRMICO INTERNO SALUDOS
setecon
gracias por el consejo aunque el condensador se acaba de lavar voy a hacer eso que sugieres
