Refrigeradores
Problemas de flujo de aire en nevera HAIER
Nevera HAIER No especificado
Eligio Alfredo
Tengo una pequeña curiosidad que no había detectado en otro modelo de neveras de dos puertas horizontales. Esta es una HAIER modelo HTM9DI,la curiosidad es que al abrir la puerta de abajo del lado de conservación no detecto que circule el frío, a pesar de pulsar el botón para que funcione el ventilador y estando cerrada la puerta del congelador, la nevera nunca había sido reparada, tiene apenas 3 años.Todo esta en orden en la nevera, congela bién y el ventilador funciona. Gracias anticipadas por su orientación en este caso. Saludos.
Alejo87
hace 4 años
Tengo el mismo problema con una nevera haier en la parte de congelado abajo marca -20 y en la parte de arriba de conservacion se mantiene caliente en 21 alguien ha encontrado la solución se los agradeceria
Eligio Alfredo
Sres.Técnicos Foristas No enfría abajo... Por favor una orientación. Gracias
gustavo gabrieltecnico
hola eligio,si no pasa flujo de aire para el refrigerador,es porque el evaporador esta lleno de hielo o el forzador no esta funcionando o el damper esta cerrado del todo.saludos.
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote:519d29de67="Eligio Alfredo"]Sres.Técnicos Foristas No enfría abajo... Por favor una orientación. Gracias[/quote:519d29de67] hola eligio mirá cuando abajo no se siente aire frío ductos estan tapados quizas de hielo descongelar 24 hras; y revisar bien si deshielo lo hace bien osea el bimetal podría estar roto y no deshiela una muy importante inclina 5 º hacia atrás las 2 patas delanteras ponle calzos chequea eso y veras resuelto el problema saludos
Eligio Alfredo
Hola gracias por responder Pero todo lo que me recomiendan, lo he hecho, la última alternativa que me queda será dejarla varios días apagada, porque todo está ok, lo único es que no circula el aire hacia abajo y el evaporador no se bloquea. Siempre hay un momento que a uno no se le ha presentado, pero seguire batallando hasta resolverlo. ¿Cual es la forma de probar, si el ventilador no tiene las revoluciones suficiente? Gracias a todos.
perez12342008
El damper o compuerta que comunica el congelador con el enfriador(parte de abajo) trabaja con un termostato que no es electrico sino termomecanico (bulbo que se enfria y el gas interno activa la compuerta por diferencia de temperatura).. Verifique que este trabajando... otra forma de verificar es colocar una hoja de papel tamaño carta en las rejillas de retorno y observas que la succiona, debes hacerlo dejando la hoja cerca a la rejilla sin forzarla... Si el aire succiona la hoja entonces hay retorno y esta trabajando, tambien revisa que no tengan obstruidas los huecos de ventilacion del congelador con alimentos o que el aspa del motor la hayan armado mal y la hayan volteado
si la dejas unos dias sin funcionar,cuando la vuelvas a conectar vas a ver que te funciona bien hasta que te haga la falla,pero esa no es la solucion porque despues vas a estar en la misma situacion,pero aca no hay mucho misterio por el tipo de falla que tenes, que puede ser(evaporador bloqueado,forzador no anda o ventana de damper trabada(cerrada del todo)si no no tenes logica.saludos.
sandokan989
sandokan989
2.560
no dices si despues de varios dias desconectado al conectarla funciona el ciclo de refrigeracion ?? danos temperatura de arranque intermedio ?? fuerza de impulsion del ventilador faltan datos para crear una hipotesis ¡¡¡¡¡¡¡
Eligio Alfredo
Buenas. amigos Enfría muy poco abajo, pero si congela arriba. Como pruebo que le falte fuerza al ventilador. Gracias por sus respuestas. Saludos
Eligio Alfredo
Este es el tipo de nevera
jespin45
HOLAS, AMIGOS HOY VI UNA NEVERA CON ESE PROBLEMA, PERO NO ES LO QUE USTEDES DICEN , YO LE HICE UNA PRUEBA DE FLUJO DE AIRE. DEJO LA PUERTA ABIERTA DE ABAJO Y PISO EL SUICHE DEL VENTILADOR. AL ABRIR LA PUERTA DEL FREEZER PASA IRE HACIA ABAJO,PERO AL CERRAR LA PUERTA DEL FREEZER SE DETIENE EL PASO DE AIRE AUTOMATICAMENTE. ES ALGO INCREIBLE POR QUE YO VERIFIQUE TODOS LOS CONDUCTOS DE AIRE Y ESTAN BIEN.
Dane
hace 4 años
Saludos amigo tengo ese problema con una nevera igual a la de la foto solucionaste es extraño no me a pasado un problema similar
Vicente Di Cristofaro
hace 5 meses
hace 5 meses
También Tengo exactamente el mismo problema con una nevera igual a la de la foto. Sospecho que es que el micro ventilador está perdiendo fuerza. Por qué le puse un secador en ambos sentidos y pasa flujo de aire con normalidad. La nevera enfría y congela arriba muy bien pero abajo apenas enfría.
