[quote:16a0c0398a="jose diaz tecnico"]buenas tardes electrovision
es la nevera mas facil de trabajar,,,lo que debes chequear el regulador,haber si sale el 12v,,,,los ventiladores son esenciales si uno de ellos no funciona todo va mal,,,con mucha paciencia chequea el regulador, ventiladores, como cambiaste la placa peltier,,,,chequea los cables puede haber malos contactos,,,
comenta[/quote:16a0c0398a] hola el conjunto placa peltier con el disipador y ventilador armados los pruebo fuera de la nevera con una fuente de 12 volt y enfria bien y el ventilador tambien funciona - lo que pasa que cuando conecto todo en la plaqueta no le llega los 12 voy ala placa peltier llega 5 volt mas o menos por eso no se cual seria el regulador que debo chequear el ventilador interior ese si funciona cuando enciendo el refrigerador-- -ahi vi que tiene dos transistores de tres patas con disipador son L3-13005D y mas abajo de la plaqueta tiene otro transistor de tres patas con un disipador mas grande que es STPS 2045 CT abajo dice GK17 J y mas abajo chn 951 -- el modelo de el refrigerador es recco rwc 8- 70 w - 0,55 a gracias espero que me ayudes a solucionar este problema saludos y muchas gracias
