Buenas tardes.. escribo nuevamente a ver si alguien puede ayudarme con mi cava Wine Collection wc18.. mide mal la temperatura... Hize unas mediciones con un tester y un medidor digital..
Tiene un sensor ntc.. lo medi a dos temperaturas.. la primera temperatura real (medido con termómetro digital en el interior de la cava) era de 14 grados prendo la cava y me marca 30 grados.. mido el sensor con tester en el modo de 20k y me da 7.96.. si yo miro la tabla de un sensor de 5k me da que debería andar en los 13 o 14 grados (como debería ser) y si miro la tabla de un sensor de 10k me da que debería andar en los 30 grados.. (lo que dice la cava, pero esta mal). Luego hize una medición a 15.7 grados reales.. prendo la cava y me marca 33 grados.. mido con el tester y me marca 7.3.. nuevamente si miro la tabla en un sensor de de 5k me da que debería andar en 15 o 16 grados (como debería ser) y si miro la tabla para un sensor de 10 k me da que debería andar en 32 o 33 grados (lo que marca la cava).. con toda esta información nose que pensar si es el sensor que está mal o el display no convierte bien la información que le da el sensor..
La placa peltier anda perfecto ya que enfria muy bien.. probe poner el sensor con hielo y bajo hasta 10 grados y como la cava estaba configurado en 12 grados cuando llego a eso bajo la intensidad de los coolers.. giraban bien despacito.. osea que trabaja bien.. solo que no mide bien la temperatura
Se les ocurre que puede ser..???
Espero sus respuesta..
Muchas Gracias
Adrian
creo que lo tienes mal configurado estas tomando la temperatura ambiente y no la temperatura interna.. checalo bien amigo espero te ayude me paso una vez y estaba leyendo la temperatura ambiente
Buenas.. no entiendo cuando decís que estoy midiendo la temperatura ambiente o que está mal configurado..!!!!! Yo medi el interior de la cava con el termómetro digital y el sensor de la cava también está en su interior.. es más hoy la prendí para ver qué tiraba y midió 41 cuando la temperatura era de 28.. jajaja un poco errada saludos
Buenos días a todos.. parece ser que a nadie le tocó arreglar una cava de vinos con modulo peltier ya que son pocos lo que conocen del tema.. hablé con varios a nadie le pasó.. qué macana.. yo sigo pensando que tiene algún problema entre el sensor de ambiente y la plaqueta que leo la info del sensor.. un amigo tenia un sensor de 5k nuevo y me lo dio para probar a ver qué pasaba.. resulta que lo cambie y sigue midiendo exactamente lo mismo.. sigue midiendo el doble de la temperatura real.. al tener dos sensores de 5k los probé conectar en paralelo a ver qué pasaba y resultó que: antes con un sensor midió 32 cuando la real era 16 y en paralelo con otro sensor midió 42 cuando la real era también de 16.. les pregunto.. que pasaría si le pongo un sensor de 10k o 15k..??? Medirá menos..??? Gracias por su tiempo
Adrián, he reparado enfriadores de agua y frigobares con celdas Peltier, de uno de éstos es el esquema que puedes ver en el enlace, llevan sensores NTC de 10KOhms @ 25°C, ese valor lo he encontrado en todos los que he reparado.
Saludos.
