Refrigeradores
Heladera no frost eslabon de lujo ruido dentro del freezer
glopresti2016
Hola, Tengo una heladera eslabon de lujo no frost, no recuerdo el modelo, comprada nueva hace 1 años y monedas..Como era de esperar, se empezaron a a ver ruidos justo despues de vencerse la garantia. El ruido proviene desde lo que sería el interior del freezer, pareceria ser del ventilador o motorcito que lo mueve y que se encuentra alli dentro. Lo curioso es que cuando le doy un golpe al fondo del freezer, desde adentro..se acomoda y al rato vuelve.. Sospechaba que las aspas del ventilador tocaban en algún lugar, asi que lo desarme sacando el panel posterior interno y no vi nada raro. Nota aparte, al sacar ese panel, habia detras como un poco de hielo acumulado..eso es normal?..no estaba dentro del freezer sin detras del panel y se ve solo al desarmarlo. Puede ser el ventilador, el motor del ventilador , el hielo acumulado u otra cosa? Saludos
rmccuadra
rmccuadra
4.715
Hola Por lo que decis aparentemente el hielo que se forma llega a tocar las aspas del ventilador del evaporador De hecho es normal que escarche y se forme una pequeña capa de hielo Pero este hielo debe desaparecer o derretirse al llegar el timer al defrost o deshielo Hay ocasiones en que la resistencia pierde un tanto la efectividad Podria ser tambien que el termidisco o bimetal corte pase de corriente a la resistencia O la resistencia esta caida y no deshiela completamente Me ha salido tres veces esta falla Pero ahora que desarmaste y limpiastes los residuos de hielo no te va hacer ruido Saludos
luiscataño
luiscataño
1.045
Seguro tienes pequeños problemas en cualquiera de estos componentes a saber: El bimetalico que se abre antes la temperatura adecuada La resistencia puede ser que haya perdido su potencial O que el ventilador se este trancando por falta de mantenimiento La escarcha en ese tipo de nevera es normal, pero es muy suave y al recibir la señal la resistencia esa fina capa debe desaparecer. Si conoces del sistema, prueba cada uno de ellos y alli encontraras la falla, no es cosa del otro mundo
