buenas tardes alejandro fabian
sin manera de ofender y caer mal,,,si te gusta aprender debes tomar un curso de refrigeracion... esta es una carrera delicada y cual quier error puedes quemar un compresor y tu seguridad fisica puede estar en riesgo,,,mi consejo personal claro usted tiene libre albeldrio,,,,,,,,,con la nevera apagada deberias con el tester verificar el comun, run y star medir las bobinas y la masa haber si no esta ido a tierra,,,.,,,,,,,,,,,,,.....en el momento antes enceder la nevera en la linea del comun colorcar el amperimetor medirle el amperaje y compararla con la ficha del fabricante y luego enciendes la nevera y verificas este amperaje actual esta mas alto que el del fabricante y o se apaga en unos segundos de haberlo encendio esta mal ,,,,,,debes verificar que el ventilador del condesador este girando bien ,,,,caso que posea,,,,,,,,,,,,,,,,si la nevera posee timer verificar haber si no esta dañado,,,,,,y si el compresor tiene capacitor hay que medirle la capacitancia..,,,,,, si no cuentas con las herramientas es mejor que busques un tecnico que te la chequee
NOta: es bueno que nos aporte mas dato si la nevera es digital,analogica y o frio con escarcha, si espuerta vertical y o orizontal,,,
espero haberte ayudado,,,,,,valora la repuesta
