Refrigeradores
Heladera dejo de enfriar
quito184
Tengo esta heladera, motor nuevo de 1/2 caballo, es viejita y pierde frio pero amplia. Ella funciona bien, congela, prende, apaga, el tema es q cuando hay mucho calor ,por ejemplo ayer 35 grados a la sombra jajaja deja de enfriar y hay q apagarla y dwjarla al menos un par de hs y luego si arranca a enfriar. Arriba tiene un ventilador q chupa aire y lo hace pasar por el evaporador , no se si debe chupar o tirar el aire al evaporador. La cuestion es esa, ella si hay una temperatura normal dentro de la casa 30 grados congela genial ahora con mucho calor es como q se satura y deja de enfriar, no sr apaga pero deja de enfriar, es mas n se escucha circular gas y el evaporador no esta tan caliente los caños. Q puede ser? Alguna solucion aparte de meter un aire acondicionado en mi casa?/
CHIALVA JESUS ERNESTO
es muy simple , saca la unidad condensadora afuera de la casa , que este al aire libre , imaginate 35 grados , cada vez que abris la heladera entran los 35 grados y claro el motocompresor vuelve a empezar con todo el proceso , saca ese motor afuera para que trabaje aliviado y pone una aire acondicionado donde trabaja la heladera y veras que cambia totalmente , suerte
quito184
Si esa seria la idea pero por el momento no puedo, por eso comentaba q el ventilador esta como extractor, mejoraría aunq provisorio ponerlo q tire aire al evaporador???
quito184
De todas maneras lo de dejat de enfriar lo hace sin abrirla, asi de golpe ves se esta descongelando y es q esta encendida pero no enfria
quito184
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="quito184"]De todas maneras lo de dejat de enfriar lo hace sin abrirla, asi de golpe ves se esta descongelando y es q esta encendida pero no enfria[/quote] MIRA QUITO TU PROBLEMA ES DE CONDENSACIÓN PUES NO ESTA TRABAJANDO CORRECTAMENTE ESE VENTILADOR PUES ALLI TOMA AIRE DE LA SUPERFICIE DEL CONDENSADOR NO DE DENTRO DE A SERPENTINA QUE ES DE 4 PASES DE CAÑO IMAGINA NO CONDENSA UN CARAJO LE FALTA LA TOBERA QUE CUBRA ESA CARA Y QUE ESTE AL RAZ DE CIRCUNFERENCIA EXTERIOR DE LAS PALAS DEL VENTILADOR TE MUESTRO UNA UNIDAD CONDENSADORA CORRECTA: MEJORA ESO CON ALGUNA CHAPA Y VERAS QUE NO NECESITÁIS AIRE ACONDICIONADO NI NADA PAMPLINAS CON ESO SALUDOS
quito184
Gracias amigaso voy a buscar una chapa!!!!
