Refrigeradores
La heladera prende la luz interior pero no arranca el motor
orlyjuan
La heladera la luz interior prende pero no arranca el motor.
willyguillermo
chequea el termostato es una posibilidad, y la mas facil de probar. podes puentear el cable de entrada y salida del termostato con mucho cuidado y energizar la heladera, si no arranca desconectar y chequear el protector termico y relay de arranque del motor compresor. No dijistes si es heladera nofrost o comun, en caso que sea nofrost entran en juego mas componentes timer o plaqueta sensores.
John People (Juan pueblo)
Hola, antes de desarmar o tocar algo, agrega la marca el modelo del equipo. Agrega ademas otras observaciones que nos ayuden a desiludar el problema, por ejemplo: escuchas clicks? el motor esta caliente? etc., saludos
Hank
hace 2 años
No se escucha clicks
orlyjuan
[quote:c6f2612e51="juan pueblo"]Hola, antes de desarmar o tocar algo, agrega la marca el modelo del equipo. Agrega ademas otras observaciones que nos ayuden a desiludar el problema, por ejemplo: escuchas clicks? el motor esta caliente? etc., saludos[/quote:c6f2612e51] Escucho el clicks-clicks , y con esa frecuencia para y arranca el ventilador interior
repito: agregue marca y modelo, los clicks puede ser en la placa electronica (si el euipo es digital) o en el rele o protector termico del motor.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
