Refrigeradores
Conexion de termostato heladera gafa hgf3680p
jose arturo urieta
Buen dia gente del foro, mi consulta es la siguiente: cambie el termostato de esta heladera (adjunto foto del termostato DANFOSS) y segun yo, la conexion era cable negro con capuchon rosa a terminal 4 (queda libre el de al lado), cable doble marron con capuchon blanco a terminal 6 y cable negro con capuchon blanco a terminal 3. Cuando compre el termostato nuevo me dieron uno con terminales 3,4 y 6, entonces lo arme de la misma manera que el anterior, pero no corta. Buscando algun posteo en el foro de este tema 14/08/2012 07:10 hs, encontre que quien preguntaba tenia otra conexion pero tampoco le cortaba (marron al 4 junto con cable negro apuchon rosa y cable negro capuchon blanco al 6, el terminal 3 libre). La consulta logica es cual es la conexion correcta, si alguien me puede ayudar lo agradeceria (Para abrir imagen click con boton derecho de mouse o notebook y tocar en donde dice ABRIR IMAGEN EN PESTAÑA NUEVA)
Huguito1917
Colega, el punto 3 es el q va al compresor, el punto 6 va a la resistencia, y el punto cuatro va a la fase. El negro es el que va al compresor
jose arturo urieta
Hola Huguito apenas pruebe el circuito en la heladera te aviso como funciono. Gracias por tu respuesta y ayuda. Seguimos en contacto.
gustavo gabrieltecnico
hola jose,si el termostato es el original de gafa la conexion es la misma que el modelo anterior,si no subi una foto del nuevo.saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
