Refrigeradores
Heladera bosch ksu 44 calienta a un costado en el freezer
Ielaferu
Tengo una heladera bosch ksu 44. Y hace unos días se quemo la placa. Compre una nueva y la remplaze. Pero noto q la heladera calienta mucho a un costado del freezer. Q purde ser? También note q anda mucho. . Casi no para..?
John People (Juan pueblo)
Hola, no conozco ese equipo, pero lo del calor al costado posiblemente al lado donde se abre la puerta, es ocasionado por el paso del vapor del refrigerante en la tuberia del marco calefactor, lo cual es normal, si el equipo no hace sus paradas como es debido verifique el sensor de temperatura , ademas es de checar que esta bien instalado, etc, otra razon en el caso sea con el condensador visto (especie de parrilla que calienta) este sucio., en cuyo caso sera de limpiar el exceso de polvo., Verifique y comente, saludos.
locura508
locura508
113
Ese calor excesivo se debe a que la heladera no está parando o lo hace por poco tiempo... Si cambio placa revise que todas las terminales esten correctamente fijadas en los pines revise sensor de temperatura tal vez este dañado por lo que no corta correctamente y genera ese calor excesivo
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
