Refrigeradores
heladera siemens bariloche 430 no enfria abajo
Heladera Siemens Bariloche 430
YoOscar
YoOscar
10
heladera bariloche 430 enfria el freezer arriba pero no recibe casi nada de frio en la parte de abajo, congela y llega al frio q debe tener en el freezer pero en la herladera no enfria nada, tampoco puedo ver como desarmar para ver por donde es el paso del frio del freezer hacias abajo...
gustavo gabrieltecnico
hola oscar,el paso de frio hacia abajo es por medio de una serpentina de aluminio que esta embutida en la pared del fondo del refrigerador,seguramente hay que presurizarla para ver donde esta la perdida.saludos
YoOscar
YoOscar
10
[quote:672e48efeb="gustavo gabrieltecnico"]hola oscar,el paso de frio hacia abajo es por medio de una serpentina de aluminio que esta embutida en la pared del fondo del refrigerador,seguramente hay que presurizarla para ver donde esta la perdida.saludos[/quote:672e48efeb] mi duda es como hago para ver esa serpentina si el fonde esta cerrado y no hay manera de abrir ninguna tapa, ni tornillos ?
no la perdida no la vas a ver,por eso cuando se presuriza (alta y baja)se debe poner una cantidad de presion y se controla por medio de manometros para saber si baja.y envase a esto haces la intervencion.
