Refrigeradores
refrigerador lg enfría congelador no enfría refrigerador
R2D2digital
buenas noches, estoy revisando un refrigerador LG de los que tienen el congelador abajo y en refrigerador arriba, el problema que tengo es que no sale nada de aire por la parte de arriba, revise el ventilador y esta en buen estado, incluso lo cambie y lada sigue si n salir aire por arriba, que puede ser, cuando le saque las cosas del congelador para ver si era por obstruccion o algun ducto tapado si salio aire despues ya no. sera algo en la tarjeta? agradezco su ayuda
R2D2digital
tambien revise el ducto que lleva el aire al refrigerador y ni ahi sale aire, es muy poco el flujo casi nada, desde ahoi se ve el ventilador girando, pero no sale casi nada de aire
edgar corro
Buenas noches, amigo, el aire que lleva el ventilador hacia el refrigerador pasa por el evaporador, si este esta congelado no permite el paso de aire, este creo que es tu caso. desenchufa la nevera y espera seis u ocho horas con el congelador abierto. de esta forma deberia descongelarse el evaporador y circular de nuevo aire y enfriar el refrigerador. esto te indicaria que el circuito encargado de descongelar el evaporador esta funcionando mal. este circuito consta de un reloj, un termico, un bimetalico y una resistencia. el primer paso es ubicar el reloj. si es digital, forma parte de la tarjeta electronica, si no es una pieza generalmente blanca que puede estar ubicada en la parte trasera, en la consola en el techo del refrigerador donde esta el termostato y muy pocas veces en la parte delantera debajo de la puerta. como te decia esta es una pieza blanca a la cual llegan cuatro cables, esta pieza tiene una especie de tornillo que puedes girar en sentido del reloj, tiene un recorrido largo que es el de refrigeracion y dura generalmente 6 horas y uno corto que es el de descongelar que dura veinte minutos en unos y treinta en otros. giralo hasta que suene un click, sigue girando hasta que suene nuevamente, observa cual de los giros es el mas corto y dejalo al principio del recorrido mas corto, es decir en descongelar. en esta posicion no debe girar el ventilador y el compresor debe estar apagado. espera media hora y deberia arrancar el compresor y el ventilador que esta en el congelador, si esto sucede quiere decir que el reloj esta funcionando y tendriamos que sospechar de las otras piezas. haz esto y dime que paso? para seguirte indicando como probar las demas piezas.
rubensiño
rubensiño
22.830
saca la tapa del evaporador y verifica si no hay un bloque de hielo ademas si el flujo no es bueno puede esatr bloqueado el ducto que lleva el aire caliente del refrigerador al freezer suerte
R2D2digital
gracias Edgar, descolgele el freezer porque no podia sacar la tapa, una vez que pude quitarla volvi a conectarlo y lo deje un rato (40 min) y el problema seguia, en el ducto que esta en la parte trasera por donde se supone que sube aire hay una compuerta puede ser ese el problema? mi duda es porque en una ocasionj si salio aire y despues ya no, incluso estando descongelado abajo. seguire probando los pasos que me indicas y te informo, gracias
R2D2digital
gracias rubensiño, ese ducto donde se encuentra? solo veo dos rejillas en la base del refrigerador, y el ducto que esta en la parte trasera, por donde sube el aire del ventilador
R2D2digital
la cosa estuvo en la turbina de atras del congelador estaba totalmente congelada y se cambio el sensor y lo tengo en fase de prueba, tiene 24 hrs funcionando bien muchas gracas a todos por su amable ayuda
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
