Bueno, ayer cambié el sensor, pero lamentablemente el problema persiste, aunque se presenta de forma un poco distinta.
Esta es la temperatura con el nuevo sensor:
http://i.imgur.com/23te9t0.png
Antes del cambio del sensor se ve una curva más "continua" digamos, y después del cambio se la nota más "aserruchada". Esto se correlaciona con el prendido del compresor; siempre que prende el compresor un ratito, baja la temperatura, y cuando apaga vuelve a subir un tanto menos.
Pero como se ve en el gráfico, se ve que en cierto punto, por algún motivo, el compresor queda apagado un rato largo y la temperatura vuelve a subir por encima de 0 grados. Hasta donde entiendo esto
no debería pasar.
Tengo tres teorías:
1) El sensor que puse no funciona o funciona mal; algo que me llamó la atención es que al medir la resistencia en escala de 20K Ohms del nuevo sensor la medición era muy inestable, e incluso en un punto llegaba a 0. En cambio la del sensor viejo, una vez sacado, se mantenía estable, aunque no me fijé si estaba de acuerdo a valores de escala a la temperatura que había.
2) Que el problema esté más en la lógica, en la plaqueta reparada.
3) Que el compresor, por algún motivo, se recaliente o algo por el estilo, y deje de andar por un rato largo. Me parece raro también esto, porque con el sensor viejo se ve que estaba andando bastante tiempo hasta hacer el pico de temperatura, e incluso llegaba hasta -16 grados (cuando con el sensor nuevo llega hasta -12 como mucho me parece).
En fin, la verdad ya estoy un poco cansado con esta Whirlpool y ando con ganas de tirarla al demonio. Se les ocurre qué pueda estar pasando?
Gracias de nuevo!
