Hola amigos: muchísimas gracias por su ayuda. Les muestro algunas fotos y les cuento algo más para saber si hay algo más para hacer.
José-Misiones: hice lo que me escribiste. conecté la lamparita y no encendió.
Cuando compré el bimetal vino con un montón de enchufes distintos a mi heladera a pesar de ser para la serie SR-V. El aparato es igual al que tenía pero con terminales distintas. Siguiendo el recorrido de los cables cambié los terminales por los que tenía mi heladera de manera muy sencilla, con ayuda de una aguja pude retirar el plástico de la antigua y conectarlo al nuevo cable de la misma manera respetando el recorrido. Quedaron como verán en la última foto dos que no conectan con ninguno.
De acuerdo a lo que dice Rubensiño se me cocurre conectar el conector de la resistencia al que sobró con cable blanco.
La resistencia está conectada como estaba anteriormente. Pero tal vez el meollo está ahí o en el rojo suelto del otro lado. Si es así no habría problema porque cambiaría los conectores para poder enchufar.
Obviamente como no tengo idea prefiero preguntar antes de realizar ninguna operación.
Pido disculpas por el tiempo tardado en contestar pero voy paso a paso y con mucho recaudo.
Por supuesto gracias miles por la ayuda que me dan.
