Refrigeradores
Congela y no corta nunca GAFA 3880 termostato
federiv
Hola mi heladera una gafa eurosystem 3880 enfría bien pero no corta desde que la descongele al encenderla no cortó más, ya el año pasado le cambie el termostato y anduvo bien, ahora pensé! No corta porque se debe haber roto el termostato, así que compré otro termostato nuevo y lo cambié, pero cuando lo ajuste al sensor no podia ajustarlo porque nunca terminaba, siempre giraba y no ajustaba, cambié por un tornillo mas grande e izo lo mismo solo lo sostiene pero no queda bien sujeto.y no tendría que quedar así. Lo que veo es que detrás del plástico del fondo de la heladera donde va el termostato no veo rosca, al poner elm tornillo hay como una masilla marrón y por eso el tornillo no agarra. Mi pregunta es como hago para sujetar el sensor en el fondo de la heladera. Gracias. Yo no soy técnico en esto!
jose diaz tecnico
buenas tardes federiv conetestame esto: la never es frio con escarcha o no frost ? sin animos de ofender, ya hiciste lo que pudiste y decirte que debes hacer te puedo confundir originado que no tienes nocion,,,..te vendieron un termostato que no es para esa nevera,,esta carrera no es juego y no se puede inventar por que pierdes dinero,tiempo y te desanimas, y por ahorrarte un dinero vayas ha perder mas,,,,,te recomiendo que te busques un tecnico para que te la chequee bien.... si te gusta la carrera bienvenido, puedes buscar una buen institucion en refrigeracion . valora la repuesta
R.Record
R.Record
151
Saludos. El compañero tiene razón al parecer te vendieron un termostato diferente. lo recomendable es que busque un técnico de confianza, como podrás saber esto es muy delicado y pueda ser que pierda más por lo menos... Suerte!!
rubensiño
rubensiño
22.830
sube una imagen así te ayudamos mejor suerte
federiv
Hola gracias por responder pero les aclaró que el termostato es igual al que tenía la heladera y esta conectado igual. Es de tres puntas y la heladera es cíclica. Lo que no puedo hacer es poner el termostato atornillado al fondo de la heladera porque no enrrosca. Se puede poner algo dentro del agujero para que me agarre el tornillo. A par te ya le pregunté a un técnico y me dijo que nunca le había pasado algo así, que mire en Internet otro me dijo que le pase un tornillo y lo ajuste con tuerca del otro lado. Y lo que veo en Internet es como cambiarlo pero nunca dice que no enrrosca en el fondo que es el problema que tengo. Gracias!
rubensiño
rubensiño
22.830
es como te comenta el segundo tecnico compara un tornillo con una tuerca por detrás lo aprieta suerte
federiv
Pero al traspasar el fondo de lado a lado no corro peligro de romper algún caño del refrigerador ?
rubensiño
rubensiño
22.830
gustavo gabrieltecnico
hola fede,hacele un agujero a 1cm a la izquierda del orificio defectuoso con una mecha de 5mm y le colocas un autoperforante punta mecha y el otro orificio lo tapas con sellador siliconado ,de esta forma no tenes que romper la heladera,en mi caso particular lo hice muchas veces.saludos y valora la respuesta.
federiv
Hola gracias por la respuesta pero por que no podes hacerlo en el mismo agujero? Y otra cosa si le hago a 1 cm a la iizquierda sería mirándolo de frente. Gracias
no lo podes hacer en el mismo agujero porque esta muy agrandado, y hacelo mirandolo de frente,en el interior hay una chapa de aluminio que es donde agujereas y apretas el tornillo.
federiv
Hola mira hoy pasé un tornillo por el agujero del fondo de la heladera hacia el otro lado y le puse una tuerca con arandela y le puse fastic como para sellar la parte posterior. Quedó bien agarrado el termostato ahora pero la dejé descansar una hora después que la moví y la volví a acomodar la puse en cero la enchufe y arrancó. El tema es que ahora no se si va a parar. La puse en 1 cuanto más o menos tardaría en parar. Y otra pregunta el tornillo que puse traspaso la parte de atrás pero en el orificio se veía paaaaaa e de
federiv
Perdón se cortó, en el orificio se veía una parte metálica que era más grande que el agujero. El tornillo debería hacer contacto con esta chapa? Gracias !
esta bien fede,yo te decia de esta forma para no romper la heladera y el dia que tengas que cambiar el termostato,lo podes hacer solamente sacando el tornillo que apreta el bulbo y de esta manera te va funcionar correctamente como lo hacia antes.
federiv
Perdona Gustavo vi tu mje de vuelta y ahora entendí. Mañana agujero a 1 cm como dijiste. Me equivoqué en la interpretación cuando me decís que no lo podes poner yo quede y entendí lo que pensaba y lo hice así. Mañana lo vuelvo a hacer y aviso. Gracias
federiv
Perdón por el tiempo de la respuesta pero asi la heladera funciona de 10. Gracias por la ayuda
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
