buenas tardes jorge_29
esto es complejo cada equipo, cada fabricante coloca una chapa con su caracteristicas que debe utilizar los equipos, el compresor tiene su nomeclatura,el capilar tiene su espesor y cuando se va ha remplazar se corta una porcion y el distribuidor te vendera el mismo capilar, trae su filtro y uno debe comprar el original en la mayoria todos son funsionales en las neveras,,,,,,puedes hacer lo siguiente pega este likns
http://www.embraco.com/DesktopModules/DownloadsAdmin/Arquivos/3LReD3PsO0.pdf y puedes buscar tablas de aplicacion de diferentes fabricante,sansumg,lg,tecumseh entre otros, cada vez que repares una nevera verifica su chapa de caracteristicas..
espero que te haya podido ayudar,,,,,,,,,,valora la repuesta
