Refrigeradores
heladera familiar no enfria abajo
B&F REFRIGERACION
hola sres tengo una pregunta tengo una heladera comun de dos puertas frezzer arriba y refrigerador abajo enfriaba bien ,el cliente la paro una semana y cuando la puso en marcha nuevamente no le enfrio mas abajo, arriba si anda entre -25grados pero abajo esta entre 19 y 22grados le heladera no tiene placa evaporadora abajo, es marca bambi, si alguien tiene alguna idea para poder solucionarla se los voy a agradecer desde ya muchas gracias
rmccuadra
rmccuadra
4.715
Hola Segun lo que decis tu refri es convensional O sea de escarcha Tambien das entender que tiene entrepiso que separa o aisla freezer(puerta superior) de gabinete de conservacion(puerta inferior) Eso significa que para que pueda enfriar abajo necesita de una placa evaporativa adicional O necesita de unos ductos para que pase aire frio por gravedad hacia abajo O necesita de un forzador que haga recircular aire frio a conservacion Si no tiene forzador o ventolin y tampoco hay ductos de gravedad Entonces debe haber una placa o algun tramo de succion en la parte de conservacion Y si no enfria o es frio muy pobre (tu caso) entonces es porque el refrigerante no es suficiente O sea hay alguna fuga Le pusiste manometros? Comproba la carga que tiene y medi amperes Saludos
B&F REFRIGERACION
[quote="rmccuadra"]Hola Segun lo que decis tu refri es convensional O sea de escarcha Tambien das entender que tiene entrepiso que separa o aisla freezer(puerta superior) de gabinete de conservacion(puerta inferior) Eso significa que para que pueda enfriar abajo necesita de una placa evaporativa adicional O necesita de unos ductos para que pase aire frio por gravedad hacia abajo O necesita de un forzador que haga recircular aire frio a conservacion Si no tiene forzador o ventolin y tampoco hay ductos de gravedad Entonces debe haber una placa o algun tramo de succion en la parte de conservacion Y si no enfria o es frio muy pobre (tu caso) entonces es porque el refrigerante no es suficiente O sea hay alguna fuga Le pusiste manometros? Comproba la carga que tiene y medi amperes Saludos[/quote] le ice vacio 25 minutos lo deje en -30psi de vacio 10 horas y no tiene perdidas le cargue refrigerante puse en marcha arriba esta en -23 grados y abajo en 25 grados lo que me llama la atencion es que no tiene evaporador abajo y es toda sellada yo e visto que le ponen una placa evaporadora abajo pero cortan el refrigerador atras y unen el avaporador del congelado con la placa que le instala abajo y esta trabajando con 6psi en marcha es R134a yo queria evitar ese trabajo de colocarle una placa abajopor eo consulto si hay otra forma porque no megusta hacer esos ingertos agradesco cualquier opinion
gustavo gabrieltecnico
hola B&F,seguramente tenes una perdida interna,son muy comunes en estas heladeras,pero para asegurarte bien presuriza (alta y baja ) para saber donde esta la perdida.en mi caso particular cundo hago estos tipos de reforma,coloco una camara C en el freezer y por atras de la heladera sacol la serpentina de aluminio y le hago una en cobre pegada con cinta de aluminio,y queda bien estetico.saludos y valora la respuesta.
miguerosa
Si estas seguro que no tiene perdida el motor no rinde.
rmccuadra
rmccuadra
4.715
Hola Como dice el amigo miguerosa (saludos) que si hay seguridad de no perdida seria descompresion Pero la temperatura de -23 grados hace ver que esta en excelente estado (el compresor) Y si lo decis que esta bien es porque asi es Ahora decis que no queres hacer injerto y quisieras otra alternativa En este caso la mas viable y relativamente facil es hacer un par de perforaciones en el entrepiso (hechas con estetica claro) para que el aire frio pase al gabinete de conservacion por gravedad Logicamente esto es viable si hay espacio en el freezer para las perforaciones que no van a ser grandes Porque si no es asi pues por desgracia vas a tener que injertar Saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
