Tengo una heladera marca Lacar de 237 litros (pequeña)
Sucede que hace aprox. 3 años tuve que cargarle gas por que no enfriaba.
Ahora me sucede lo mismo. Enfría algo la parte inferior , pero no se forman los cubitos de hielo en el congelador.
Muy pocas veces se observa la incipiente formación de cubitos , pero luego se descongela.
No se si le falta nuevamente gas, o si el motor o su capacitor ( que fue cambiado hace un año) tiene algún problema .
El regulador de temperatura funciona aparentemente bien por que corta cuando lo pongo en cero y se prende cuando corro la perilla.
Lo que observo es que cuando funciona la heladera y no se forman los cubitos, el motor hace un ruido muy tenue, pero las veces (que son muy pocas) que se forman los cubitos, ese ruido del motor se hace mas notorio.
Les agradecería que me den alguna orientación sobre el problema y la posible solución.
Desde ya muchísimas gracias por su amable atención
