Refrigeradores
no abre el tornillo de la valvula de servicio
oro.2009
Split daewoo frio calor la llave allen redondeo el tornillo de la valvula de servicio. como puedo aflojar para abrir ya que fue desmontado para limpieza .Esta ya todo conectado y listo para hacer circular el gas. es posible hacer una muesca con un destornillador plano? que otra opcion tendria para abrirla??
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote:970ae9cf67="oro.2009"]Split daewoo frio calor la llave allen redondeo el tornillo de la valvula de servicio. como puedo aflojar para abrir ya que fue desmontado para limpieza .Esta ya todo conectado y listo para hacer circular el gas. es posible hacer una muesca con un destornillador plano? que otra opcion tendria para abrirla??[/quote:970ae9cf67] gauuu compadre no es facil pudieras tratar de hacer como indicas muesca con un desarmador plano pero corres riesgos de fugas posteriores lo mejor si tenes tiempo de un dia para otro es pegarle con soldadura epoxica de 2 pomos 3 ton o algo asi un tornillo cabeza hexagonal para que despues le podas meter una llave ajustable o combinada OJO Y MUCHO CUIDADO AL PEGAR ESE TORNILLO COLOCALE POCO NO SEA QUE SE TE DESBORDE DEL AGUJERO Y TAPES TODO MOSCA PUES SALUDOS
