Refrigeradores
Heladera gafa no enfria
Brudbikers
Hola a todos, me llego una helade gafa que en la perilla del autmatico va del 1 al 6 lo qu me inquieta es que en una etiqueta dice que para obtener mas frio debe de colocarce en el numero 1 o 2, y del 3 al 6 prara tener menos frio, esto puede ser asi? Saludos y gracias
Pablo M F
hace 2 años
Tengo una heladera de 2 fríos Freezer y Refrigerador de alimentos, marca Gafa, modelo 380, con los mismos problemas, la compre nueva en 2013, con la diferencia que el dail figura Invierno y Verano, no con números, la lógica seria colocar la posición en la época de la estación del año, peeeero no, aparentemente es al revés, hay una leve mejora pero con el tiempo dejo de enfriar correctamente, hasta ahora no pude solucionar.
Gladimir Aguirre M.
Desafortunadamente en mexico no existe esa marca pero si puede ser como lo mencionas. Por ejemplo en los refrigeradores mabe en la parte superior donde regularmente congelan llevan una perilla que controla el flujo de aire que pasa hacia el compartimento del refrigerador si la perilla la pones al maximo el flujo de aire es minimo y enfria poco del lado del refrigerador
gustavo gabrieltecnico
hola amigo,en realidad para obtener mas frio siempre se pone el dial a mayor enumeracion,porque de esta forma la heladera va andar mas tiempo y por logica va a enfriar mas y de lo contrario va andar menos y enfria menos tambien.por lo general en las gafas eurosystem vienen estipulado asi porque en climas mas calurosos ponerlas entre 1 y 2 para que en algun momento del dia pueda cortar y tenga buen frio,en cambio en invierno es al reves fijar el dial en 4 y 5 para que funcione mas tiempo y tenga buena temperatura,porque si no arranca y corta rapido y no tenes buen frio.esta es mi experiencia como tecnico oficial de la marca.saludos y espero te haya despejado la duda.
rubensiño
rubensiño
22.830
a mayor numeración mas frio comenta mas datos si el equipo enfría correctamente suerte
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
