Refrigeradores
FRIZER NO FROST NO PARA
mauridjm2014
Hola amigos,tengo un frizer 2 puertas no frost,se le cambio filtro y realizo vacio,esta congelando arriba bien y enfriando abajo,arriba - 12 grados,como puedo saber en este tipo de evaporador cuando esta completa la carga de gas??q presion seria suficiente??,segun fabricante usa 120gramos de r 134 a,y motor no para aun,tengo presion de baja 8psi funcionando,esta algo caliente el compresor,nose si es porque mucho refirgerante o porque es debido aq no para,favor se agradece opiniones tecnicas.gracias
rubensiño
rubensiño
22.830
comenta si cargaste por peso para determinar si a carga esta completa en el evaporador existe un acumulador de succión que parece un filtro ese elemento debe estar congelado suerte
mauridjm2014
colega carge por presion y verificando la escarcha en el evaporador,apenas se congela el acumulador segun veo,entonces le faltaria carga de gas entonces?,por eso no para??,lo que me llama la atencion es q en baja tiene una presion de 8 psi,me parece q es alta o me equivoco??,,si desenchufo sube hasta solo unos 28 psi en linea de succion .
gustavo gabrieltecnico
hola mauri,es poca la temperatura del freezer por lo menos tiene que andar entre 20 y 25 bajo cero por eso no para,y es mucha la presion de gas,tendrias que fijarte como viene el retorno,tendria que venir fresco tirando a frio no congelado.otra cosa realizaste limpieza al circuito?
mauridjm2014
es un frize de solo 2 años de uso..se justifica limpiar el equipo?,no deberiatener suciedad supongo..
rubensiño
rubensiño
22.830
la limpieza se recomienda cuando se cambia de compresa por el aceite que se acumula en el evaporador suerte
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
