Refrigeradores
carga de refigerante r 22
perrosegato
buenas tardes necesito saber cuanto refrigerante lleva un equipo con compresor de 1 hp con cañeria de 3/8 salida y retorno caño de 1/2 cuatro metros de largo refrigerante r 22 camara de media temperatura , no cuento con balanza desde ya muchas gracias
hadan.k
hadan.k
77
si no contas con balanza carga de a poco en varias etapas hasta que el caño de retorno se sienta fresco no frio ni congelado si congela o muy frio esta volviendo liquido motor se rompe
rubensiño
rubensiño
22.830
carga por presión debe estar entre 20 a 25 psi con el evaporador congelado completamente suerte
perrosegato
buenas tardes comento sobre el problema que tengo con la carga de refrigerante , se reemplazo el compresor de 1 hp se realizo limpieza del circuito con agente 141 barrido con nitrogeno ,vacio por una hora, carga de refrigerante en forma liquida en baja de 20 a 25 psi probando hasta 30 psi de manera pausada y con evaporacion sin forzador con temperatura ambiente 24 c solo logre - 10c en salida de evaporador no logra llenar . la mitad del evaporador escarcha y la otra mitad transpira tambien se limpio tobera de valvula de expansion desde ya muchas gracias por las sugerencias
perrosegato
buenas tarde aqui dejo los datos sobre la camara en cuestion 52 psi en baja regulacion de b de valvula de expan. termostatica con retorno fresco 3,5 amperes consumo asi logre que escarche el evaporador hasta la salida muchas gracias
rubensiño
rubensiño
22.830
de nada y suerte con el trabajo
